Vieux 21/11/2014, 01h18   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut additif gazoil mini
bonjour a tous voila je me permet poster ce probleme additif gazoil peugeot citroen . voila c pour une c8 2.2 annee 2005 j ai fais le niveau reservoir additif avec elios mais j ai toujours voyant qui reste allumee car il faut la passer a la valise pour reprogrammer ecu . je possede wow comme interface et j ai option codage nettoyage ou changement filtre a particule et remplissage additif diesel. si qlqun connait la procedure pour reprogrammer ecu et savoir si c possible avec wow merci
Vieux 21/11/2014, 02h41   #2
mbn30
Avatar de mbn30
il faut que tu lance la fonction tu ouvre le bouchon 30 seconde tu le referme je croit tu rajoute 10 litres de gazoil . tu attend 5 minute tu dis au calculateur la quantiter de cerinne avant de faire sa pense a activer la pompe de cerine avec la valise pour réamorcer le circuit
Vieux 21/11/2014, 06h25   #3
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
La procédure complète
Couper le contact
Attendre 1 minute
Ouvrir le bouchon
Rajouter si possible 10 litres de carburant
Attendre 4 minute
Mettre le contact
Et effacer les défauts
Si ça ne marche pas il te faudra telecoder le calculateur
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saigne For This Useful Post:
Bosch Gafsa (22/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 11h53   #4
nas33
Avatar de nas33
Envoyé par saigne Voir le message
la procédure complète
couper le contact
attendre 1 minute
ouvrir le bouchon
rajouter si possible 10 litres de carburant
attendre 4 minute
mettre le contact
et effacer les défauts
si ça ne marche pas il te faudra telecoder le calculateur
merci je vais essayer et je vous tiens courant
Vieux 23/11/2014, 12h58   #5
x-bl4d3
Avatar de x-bl4d3
x-bl4d3 is an unknown quantity at this point
Apres remplissage de cerine, il faut imperativemen reprogrammer ton calculateur de cerine une remise a zero par pp2000 sa marche bien j'ai prevu de faire la meme chose que toi sur ma voiture perso demain
x-bl4d3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2014, 14h42   #6
picoute
Avatar de picoute
picoute is on a distinguished road
salut dans le pire des cas je me suis déjà vu remplacer le calculateur! procédure connu de chez psa
picoute est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 23h24   #7
flo17000
Avatar de flo17000
flo17000 is an unknown quantity at this point
Bonsoir, en général il faut remplacer le calculateur additif qui se trouve derrière la boîte a gants car la remise a zéro ne se fais pas toujours
flo ban de 3 jours si pas d'avatar bientôt !!
Dernière modification par jphp ; 25/11/2014 à 21h24.
flo17000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 21h00   #8
nas33
Avatar de nas33
Envoyé par flo17000 Voir le message
merci pour renseignement si je dos changer calculo il se trouve ou sur citroen c8 est j ai pas pps mais j ai wow qui a la fonction codage additif gazoil. et j ai vu la marque calculo magetti marreli
Vieux 25/11/2014, 21h31   #9
salut, bon, il faut un diag, wow c bon, a savoir sur l'afficheur on a toujours niveau additif fap faible
mais en diag des fois on trouve niveau trop elevé
ca c le premier point, le second c que tu trouve deux systèmes là dessus, 1 le niveau d'additif et renseigné par une jauge incorporée au reservoir d'additif, et 2 pas de jauge et là codage de la quantité et ou du remplissage, d'additif, le calculo calculera quand se sera vide, donc qu'elle est ton system ??
Vieux 29/11/2014, 18h16   #10
pils83
Avatar de pils83
pils83 is an unknown quantity at this point
bonsoir remplace reservoir d'additif
pils83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 14h19   #11
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Avant ca j'aurai d'abord pensé à un coup de PP2000 pour le niveau de cérine
Maintenant c'est vrai que chez PSA on aime changer le calculo et même le réservoir
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
additif gazole Actif-Car LEXIA, PP2000, DiagBox 3 30/09/2014 22h45
additif curratif akasa67 Mécanique générale 21 13/09/2014 16h48
Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 smart057 Chiptuning 12 26/02/2014 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
