salut a tous je vous explique mon problème sait on jamais que quelqu’un ai déjà eu le souci alors voila j'ai un E270 CDI w211 avec le message "défaut consommateur électrique désactiver"
évidemment la batterie ne charge pas jusque la pas de souci je me dit alternateur hs et bien non en direct avec une batterie il charge bien mais quand je le rebranche sur le circuit de la voiture plus rien je pense avoir une idée mais j’attends vos avis d'abord
| The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | Nasser25 (15/12/2018) |
Tu as pas une batterie additionnel sur c model ? |
sisi une batterie pour le freinage dans le compartiment moteur a droite contrôlé elle est en bon état d’ailleurs les deux batterie sont bonne
Vérifié la batterie additionnel et le relai compartiment moteur.
Je post un pdf avec schéma de fonctionnement, il y a juste a vérifié.
pour la batterie c'est bon elle est ok
le relai je n'ai pas contrôler mais apparemment il sert a déconnecter la batterie auxiliaire du circuit de charge pour recharger plus rapidement la batterie du coffre dans le cas ou celle ci n'aurait pas la tension voulus donc même si il ne fonctionner pas j aurait le message au compteur pour les consommateur mais ma batterie dans le coffre chargerai dite moi si je dit n'importe quoi :) |
Vérifié le fusible F32 si il y problème a ce niveau ' pas de charge batterie
merci paulodoria je l'ai contrôlé il est ok
Alors si les fusibles et câblages sont OK vérifié le relai et au diag les paramètres (battery control module).
je pense aussi que sait le calculateur de batterie qui déconne par contre si j'en trouve un d'occase je sait pas si il y a une programmation a faire ou pas
#10 |
slalut
verifie s il ya le positif al internateur |
| The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post: | Nasser25 (15/12/2018) |
#11 |
Un autre pdf plus précis et qui peut aider.
#12 |
#13 |
merci je vais jeter un oeil au pdf mais je pense fortement que sait le calculateur airbag
#14 |
Calculateur Airbags??
#15 |
pardons calculateur batterie
| Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 90 | 15/05/2015 19h32 |
| scenic 3,défaut charge batterie | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/08/2014 01h09 |
| scenic 2 defaut charge batterie | h tech | Mécanique générale | 5 | 27/01/2014 20h46 |
| scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 08/12/2012 12h15 |
