Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 20/11/2014, 20h47   #1
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Par défaut Avis sur le X431 Idiag IOS / Android
Bonsoir à tous
qui connait le X431 Idiag de Launch
http://www.iobd2.org/wp-content/uplo...for-iPhone.jpg
Ce serait pas mal d'avoir des avis sur ceux qui l'utulisent dans la vie de tout les jours pour voir le niveau l'outils
Merci à tous
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 21h25   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par bilal59100 Voir le message
Bonsoir à tous
Merci à tous
Pour faire court , ce produit a les mêmes capacités qu'un x431 pro , diagun , etc ...
Mais de base il est livré avec seulement le logiciel eobd standard ( comme un elm327 quoi ! )
Si tu veut avoir toutes les fonctions ( accès a tous systèmes , codage , adaptation , test actuateur etc.... ) tu dois acheter via l'application chaque logiciel ( ex: Peugeot : 66 usd$ )
Ou tous les logiciels Europe = 799 USD , tous les logiciels Asie = 699 USD etc... )
Donc ça dépend de ce que tu cherche , si c'est en multimarque ça fait cher l'ensemble !!!
C'est bon pour un particulier qui veut toute les fonctions pour sa marque de véhicule par exemple.
Aussi a savoir que ce produit n'est pas vendu en Europe , donc il est possible que tu n'est jamais accès au téléchargement des logiciels.
A tes risques et péril.
___________________________
www.123diagauto.com
bilal59100 (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 21h34   #3
bilal59100
Par défaut Merci pour les infos
tu est sur que ce n'est pas vendu en Europe ?
J'ai déja download L'app sur mon ipad et apparament sa fonctionne faut juste acheter le petit dongle et les soft par marques
Vieux 20/11/2014, 21h44   #4
diagnosis29
Oui , c'est au petit bonheur la chance , ça dépend ou tu l'achète.
Télécharger l'application et télécharger les logiciels sont deux choses différentes , tu peut avoir les logiciels en chinois aussi suivant les droits attribués au produit , et la c'est pas simple a utiliser ensuite.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/11/2014 à 21h46.
Vieux 20/11/2014, 21h54   #5
bilal59100
Faut j'achete le dongle au bon endroit lol c'est ca le truc
avec les clones chinois aie aie meme en anglais le produit me convient
Vieux 20/11/2014, 21h58   #6
diagnosis29
Ce que tu appel " dongle " c'est le dbscar , c'est a dire le connecteur bluetooth qui se connecte sur la prise diag du véhicule
a+
www.123diagauto.com
Vieux 20/11/2014, 21h59   #7
bilal59100
OUi voila c'est qioi la difference avec Easy Diag ?
Vieux 20/11/2014, 22h05   #8
diagnosis29
easydiag , c'est le même principe , 30USD le logiciel , mais c'est plus limité ,
( lecture / effacement défaut , lecture paramètres dans tous systèmes " avec le logiciel de la marque optionel " )
sinon de base c'est que le logiciel eobd livré aussi
a+
www.123diagauto.com
Vieux 20/11/2014, 22h10   #9
bilal59100
Merci pour ton aides diagnosis29
Franchement Merci sincerement grace à toi tu ma éclairé
The Following User Says Thank You to bilal59100 For This Useful Post:
diagnosis29 (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 22h49   #10
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, je possede le x431 idiag, utilisation facile et pratique sur smartphone, j'ai toujours le dbscar a la poche. Mise a jour de la fonction eobd déjà effectuée et ajout de la marque nissan sans problème et instantané. Pas encore vraiment bien exploité.
Voilà si ça peut t'aider.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
bilal59100 (22/11/2014)
Vieux 23/11/2015, 21h34   #11
Midou
Avatar de Midou
Midou is on a distinguished road
Il ya du nouveau, le x431 vient d'être remplacer par icarscan, même principe que le x431 idiag mais cette fois ils offrent le téléchargement de deux constructeurs au choix Garatuitement.
Ça devient plus intéressant :^)
Midou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 21h49   #12
Midou
Avatar de Midou
Petite erreur, il s'agit de 5 software offerts et non pas 2 !
Vieux 23/06/2016, 21h15   #13
BASTAYMEUR
Avatar de BASTAYMEUR
BASTAYMEUR is on a distinguished road
Ok les amis mais c est sur quel site que l'on peut en acheter un car si j ai bien compris, il y a beaucoup de clone et de pirates avec lesquels on ne peut pas faire de mises a jour.
Cordialement
BASTAYMEUR est déconnecté   Réponse avec citation
Torque Pro OBD2 version 1.6.19 (Android). mesrine_29 Logiciel & autres documentations général 7 22/09/2014 23h44
[ANDROID] iCoyote 7.1.1 Thom@s Autoradio et Navigateur GPS 0 09/08/2014 09h08
Torque Pro (OBD2) 1.8.38 / 1.8.44 pour Android kylou Autres 0 28/01/2014 16h51
Autocom sur android geoge11 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 28/06/2013 08h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
