Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 17/01/2013, 21h37   #1
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Wink Torque Pro OBD2 version 1.6.19 (Android).
Torque Pro (OBD2 & Car)
- Voir ce que votre voiture fait en temps réel, obtenir les codes d'erreur OBD, les performances de voiture, les données de capteurs et bien plus encore!
Le couple est une performance du véhicule / voiture / outil de diagnostic qui utilise un système OBD II adaptateur Bluetooth pour se connecter à votre gestion du moteur OBD2 / ECU
Mise en page de votre propre tableau de bord avec les widgets / jauges qui vous intéressent!
Il peut utiliser le GPS pour fournir des journaux trackers avec la journalisation du moteur de sorte que vous pouvez voir ce que vous faisiez à n'importe quel point dans le temps
Il peut aussi afficher et de réinitialiser un DTC / CEL / code d'erreur comme un scantool. Pour vous aider à réparer votre voiture et aide à garder les coûts de réparation vers le bas!
Couple propose également:
* Dyno / dynamomètre et Puissance / HP & Couple
* Peut lire les températures de transport (en fonction du véhicule)
* Les horaires de vitesse 0-60 - plus précis que d'utiliser simplement plaine
GPS anciennes - voir à quelle vitesse votre voiture est (ou d'un camion :)
* Les émissions de CO2 de lecture
* Les tableaux de bord personnalisables
* Vidéo de votre voyage en utilisant le plugin enregistreur de données avec l'écran OBDII superposition - une boîte noire pour votre voiture / camion!
* Automatiquement envoyer des tweets GPS marqués directement sur Twitter (par exemple si vous allez sur un voyage sur la route)
* Base de données massive code d'erreur pour permettre recherche des codes d'erreur de beaucoup de différents fabricants
Thème de soutien * (choisir parmi différents thèmes pour changer l'apparence de votre tableau de bord)
* Envoyer les informations de journalisation Web ou par courriel CSV / KML pour l'analyse via Excel / OpenOffice
* Heads up affichage / HUD mode de conduite de nuit
* Compas (basés sur le GPS), qui ne souffrira pas d'interférence magnétique
* Indicateur de vitesse GPS / Suivi en temps réel et chargement sur le Web la capacité - voir ce que vous faisiez et votre moteur, à un point dans le temps
* Fonction Turbo Boost pour les véhicules qui prennent en charge MAP et les capteurs du CRG (VW Golf & / Audi / Seat etc pris en charge)
* Alarmes et avertissements (par exemple si la température de votre liquide de refroidissement passe au-dessus de conduite tout en 120C) avec la voix / la parole superposition
* Prise en charge quai de voitures
Représenter graphiquement des données * Les
* Capable de partager les screenshots à Facebook, Twitter, Google +, e-mail, etc
* AIDL API pour connecter les applications de tierces parties, une interface simple pour les développeurs Telnet pour parler à l'adaptateur, et un scanner OBD.
* Fonctionne sur les appareils de comprimés comme le Xoom de Motorola, Dell Streak, et Samsung Galaxy Tab
Fonctionne sur n'importe quel véhicule qui utilise le système OBD 2 standard (la plupart des véhicules construits après 2000, mais peut fonctionner pour les véhicules aussi loin que 1996) - en cas de doute, vérifiez avec le fabricant de votre premier ou chercher pour 'OBD2 "sur demande écrite sur un gros label blanc dans votre compartiment moteur
Travaux sur les véhicules fabriqués par Ford, GM / Vauxhall / Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroën, Peugoet, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Daewoo, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW, Toyota , Seat, Dodge, Jeep, Pontiac et véhicule beaucoup plus fait, européenne, des États-Unis, en Extrême-Orient, etc Certains calculateurs du véhicule peut prendre en charge les caractéristiques plus / moins que d'autres.
L'application a besoin d'un adaptateur Bluetooth OBD2 à travailler. L'adaptateur est petite et se branche sur la prise de diagnostic sur la voiture qui donne à votre accès au téléphone. Vous pouvez trouver une liste des cartes sur: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters (Garmin ecoRoute HD adaptateurs pas pris en charge).
Si vous achetez l'un des pas chers avec China OBD2 ELM327 adaptateurs bluetooth de ebay / amazon, puis assurez-vous que vous avez une bonne politique revient avec le vendeur
Certains des meilleurs fiables OBD2 / OBD adaptateurs sont l'adaptateur Scantool.net, l'adaptateur OBDKey, et Bluetooth PLX Kiwi Devices, ELM327 et adaptateurs ELM autres sont pris en charge - recherche sur google pour eux
Lien:
Torque Pro OBD2
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
damien1234 (05/11/2014), djsamir (25/07/2014), DOCTEUR77 (24/09/2014), kam306 (19/05/2014), MecaTech (06/05/2014), Mike H (24/08/2014), mohhizbar (29/03/2014), polomanpolo (02/03/2014), samy.one (05/02/2021), sardan (24/01/2015), teuton (31/10/2014), youcef_trik (25/06/2014), zazear (15/05/2014)
Vieux 23/02/2014, 12h30   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonjour tout le monde,
Je dirais plutôt :
Compatible à partir de 2001 pour les moteurs essence et 2003/2004 pour les
moteurs diesel .
A partir de 1996 c'est pour les véhicules américains .
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 23/02/2014 à 12h40.
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
MecaTech (06/05/2014), Mike H (24/08/2014), moun21 (24/02/2014), sardan (24/01/2015)
Vieux 06/05/2014, 10h02   #3
efktools
Avatar de efktools
efktools is on a distinguished road
mes diag en ayant des defaut avec torque pro et elm 327 :
- dodge ram 1500 5.7 ess 2012 ok
- yaris 1.3 ess 2004,2009,2013 ok
- accent 1.5 ess 2005,2012 ok
- auris 2012 1.33 ess ok
- focus new 2014 ok
- Dfsk 2011,2012 ok
- clio 3 pas toute
- honda crv 2.0 ess 2006 ok
- caddy 2005 1.6 ess NON
- palio ess 2005 NON
- QQ 0.8 ess NON
- 206 + non
les ok - (connexion et effacement de défaut)
les NON - (non reconnue par elm327)
Dernière modification par cedrsan ; 06/05/2014 à 15h51.
efktools est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to efktools For This Useful Post:
MecaTech (06/05/2014), mesrine_29 (07/05/2014), Mike H (24/08/2014)
Vieux 14/05/2014, 11h34   #4
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
ça fonctionne parfaitement sur vw 1.9tdi de 1998 ;-)
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Mike H (24/08/2014)
Vieux 24/06/2014, 19h39   #5
pcmdriver
Avatar de pcmdriver
pcmdriver is an unknown quantity at this point
https://www.dropbox.com/s/ermmievlch...1.8.38.map.apk
Racing meter plugin for toque
https://www.dropbox.com/s/cjqne3vvut...Pro_v1.4.4.apk
fusion de message
Dernière modification par jphp ; 24/06/2014 à 20h16. Motif: fusion de messages
pcmdriver est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pcmdriver For This Useful Post:
CED300482 (01/08/2014), MecaTech (25/08/2014), Mike H (24/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 22h47   #6
Mike H
Avatar de Mike H
Mike H will become famous soon enoughMike H will become famous soon enough
Fonctionne bien sur C2 1.4HDI 2006 avec ELM327bluetooth
http://uploaded.net/file/6y4tc9r5
ou
http://9y67ek0kqf.1fichier.com/
[SIGPIC][/SIGPIC] Si vous croyez qu'un professionnel va coûter cher, tentez l'aventure avec un amateur
Dernière modification par cedrsan ; 25/08/2014 à 02h19.
Mike H est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mike H For This Useful Post:
Vieux 25/08/2014, 15h28   #7
efktools
Avatar de efktools
Bonjour ,
Depuis mon dernier poste voici la suite des véhicule testé.
- Renault Symbole 2009 ess - OK - reconnu comme Clio 2 avec autocom
- Skoda Fabia 1.6 ess - OK
- Volkswagen 1.6 TDI D - OK
- Toyota RAV4 2014 D4D - OK
- Toyota YARIS 2013 D4D - OK
Cordialement
F.E
The Following 2 Users Say Thank You to efktools For This Useful Post:
diagnosis29 (25/08/2014), Mike H (08/01/2015)
Vieux 22/09/2014, 23h44   #8
kabyle15
Avatar de kabyle15
kabyle15 is an unknown quantity at this point
VOILA LA DERNIERE VERSION TORQUE
http://search.4shared-china.com/q/1/Torque_1.8.8
FONCTIONNE TRÈS BIEN SUR RENAUD ET PEUGEOT
Dernière modification par cedrsan ; 23/09/2014 à 00h55.
kabyle15 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kabyle15 For This Useful Post:
Mike H (08/01/2015)
mise a jour can clip Version 124 vers Version 125 deedee Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 27/03/2013 20h12
Torque Android App Review & OBDII Bluetooth Adapter VAMPERNIGHT programmation & synchronisation de clé 0 09/08/2012 20h37
compteur golf III VR6 OBD2 MYLOUD Tableau de bord (Dashboard) 2 06/12/2011 09h39
Obd obd-2 obd2 obd ii obd 2 obd iii ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 01/01/2010 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
