Vieux 01/11/2014, 12h27   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut Xprog
Je voudrais acheter un Xprog . Mais quel est le meilleur solutions ? acheter un Xprog originale , puis acheté les option dont on a besoin au fur et a mesure (ca monte tres vite en prix) Ou acheter un clone Xprog M . Et quel version choisir ? Et le clone fonctionne t'il convenablement ? Mon utilisation sera tres peu fréquente .
Bon week-end
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 12h35   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon j'ai vu qu'il y en avait dans la boutique de tlem ..Donc je supose que ca fonctionne . Je crois que je vais le prendre ici , histoire de faire marcher le site ...
Bon dimanche
Vieux 01/11/2014, 13h54   #3
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Le clone est tres fiable Moi j'utilise la version V5.0 et je n'ai jamais eu a m'en plaindre. Effectivement il sont en vente sur ce lien: http://www.obdfr.com/New%20XPROG%20M...rogrammer%20V5
C'est pas exessivement chere par rapport a un original. apres tu trouveras surement moin chere ailleur mais peut etre au détriment de la qualitée (la roulette russe)
Bon achat
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
Ecomouv (02/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 13h22   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon c'est commandé ... Bon week-end
Vieux 18/11/2014, 20h33   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
X prog recu
Il tourne aussi bien sous xp que sous windos 7 ? J'ai envie d'essayer de l'installer sous seven ... Bonne soirée
Vieux 18/11/2014, 20h39   #6
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
J'en ai un en version 5 et pas de souci avec.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 21h32   #7
mbn30
Avatar de mbn30
salut avec le xprog peut t'on brancher une pince soic pour lire les eeprom sans desouder
Vieux 18/11/2014, 21h39   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mbn30 Voir le message
Oui bien sur , sans problème.
Tu peut utiliser ce genre de pince avec adaptateur que tu connecte sur la sortie " dip8 "
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 18/11/2014 à 21h46.
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
autodiagauto (20/12/2018), diagprog (18/11/2014), mbn30 (18/11/2014), pif78 (18/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 21h45   #9
mbn30
Avatar de mbn30
ok et on peut faire pas mal d'epprom avec il faut quoi en complement du xprog pour bien bosser
Vieux 18/11/2014, 21h49   #10
diagnosis29
Regarde sur le net , tu aura la liste de toutes les eeprom compatible , il est livré avec tous les adaptateurs , mais la pince est un plus , ça permet de ne pas avoir a souder l'eeprom sur l'adaptateur .
www.123diagauto.com
mbn30 (18/11/2014)
Vieux 18/11/2014, 21h49   #11
pif78
Avatar de pif78
salut mbn,
ya plein de post ladessu et il y a meme une section dediée "programmer de chip"
sinon pour repondre a ta question il y a l'upa usb et il te faut un programmer qui prenne en charge les flash tel que labtool48XUP ou top3000 ou bien d'autre encore ....
Et pour continuer dans l'esprit de diagnosis, tu as ca qui sert pas mal acr la pince ecrase les pates quand l'element est desoudé pour eviter ce probleme on a cet adaptateur=>
Type de fichier : jpg 2.jpg (24,2 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 1.jpg (17,6 Ko, 22 affichages)
Dernière modification par pif78 ; 18/11/2014 à 22h22. Motif: Petit ajout de photos
The Following 6 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
autodiagauto (20/12/2018), diagnosis29 (18/11/2014), diagprog (18/11/2014), Ecomouv (07/05/2015), fessedepoulpe (04/01/2015), mbn30 (18/11/2014)
Vieux 19/11/2014, 08h34   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon j'ai voulu faire mon instal ce matin . Je déballe le disque > il est en 2 morceaux . Quelqu'un peut me l'envoyer en lien X prog 5 ou je dois m'adresser a la boutique de tlem .
Bonne journée
A suivre
Vieux 19/11/2014, 08h54   #13
diagnosis29
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Bonne journée
A suivre
Xprog-M V5.0
le pass est dans ta boite
a+
Type de fichier : txt xprog-M V5.0.txt (53 octets, 23 affichages)
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Ecomouv (19/11/2014), sahnoun363 (04/06/2015)
Vieux 24/11/2014, 14h58   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci diagnostique 29 Bonjour , j'ai essayé avec plusieur navigateur , mais pas moyen d'activer ton lien pour Xprog M 5. Quelqu'un a un autre lien . Bonne journée
Vieux 24/11/2014, 16h12   #15
diagnosis29
Bizzare , le lien fonctionne parfaitement !
www.123diagauto.com
Ecomouv (24/11/2014), pif78 (12/01/2015)
xprog dimi971 Programmateur de composant (flasher) 1 17/01/2014 14h11
Xprog m V5.3 zouk86 Programmateur de composant (flasher) 12 17/01/2013 08h54
xprog m v5.3 adrar Programmateur de composant (flasher) 7 10/12/2012 20h49
xprog-m 4.5 mimodiag Programmateur de composant (flasher) 5 16/10/2011 01h59
Xprog m v5 beonce Programmateur de composant (flasher) 26 22/08/2011 02h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
