Vieux 08/01/2013, 17h40   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Smile Xprog m V5.3
Salut les gars!!!
Je viens d'acquerir d'un programmateur xprog m v5.3 (clone) et je souhaiterai lire et ecrire sur un microprocesseur MC68HC908AZ32A. En lisant le manual j'ai compris qu'il fallait utiliser la platine QFP64 mais je souhaiterai avoir une photo du montage avec les fils le mask du processeur est OJ66D. Jai vu qu'il fallait un oscillateur, ou est ce que je le prend ? merci a tous !!!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2013, 16h59   #2
zouk86
Avatar de zouk86
Aidez moi svp.
Vieux 09/01/2013, 17h40   #3
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
il suffit de le souder sur le support en respectant le détrompeur, puis le lire facilement avec le soft, rien de compliqué, sinon demande a ton assistance
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Niga For This Useful Post:
zouk86 (09/01/2013)
Vieux 09/01/2013, 21h44   #4
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par Niga Voir le message
merci pour ta reponse!!!! mais quelle support yen a plusieurs 1 a cabler et un autre deja fait.Merci
Vieux 10/01/2013, 12h01   #5
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par zouk86 Voir le message
faut il que je fasse le cablage entre la plaque et programmateur?
Vieux 11/01/2013, 11h21   #6
zouk86
Avatar de zouk86
quelqu'un peux m'aider??
merci.
Vieux 11/01/2013, 14h28   #7
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
salut, je ne me suis pas encor servi du x-prog-m mes si je me souvien bien le suport pour les hc08 sont a monter, donc le plus simple est d'acheter la fiche a souder pour pouvoir le connecter directement a l'emplacement prevu sur le x-prog-m, sinon souder des fil et relier sur le connecteur du x-prog.
bonne journée
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
zouk86 (11/01/2013)
Vieux 14/01/2013, 09h25   #8
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par mrbrad Voir le message
bonne journée
Merci pour ta réponse!!!!! j'ai essayé et ca ne marche pas. J'ai voulu essayé a programmer une eeprom 93C56 mais la lecture ne se fait pas non plus en usb et en série. Sachant que j'ai une alim de 12V 800mA. Quelqun peut m'aider svp? merci.
Vieux 14/01/2013, 13h31   #9
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut zouk86, l'alim n'est pas utile pour lire une eeprom, si tu fais la lecture avec une pince verifie bien que elle fait bien contact car le xprog est tres "sensible", j'ai aussi essayer de lire un mcu avec xprog et meme upa mes impossible, je pensse que mon cable doit etres trop long, verifie aussi que tu est bien toute les autorisation...
bonne chance ;)
zouk86 (15/01/2013)
Vieux 14/01/2013, 14h21   #10
MAGHRIBI81
Avatar de MAGHRIBI81
MAGHRIBI81 is on a distinguished road
salut zouk86 il a un adaptateur pour les eeprom comme 93c56 sur x prog tu peux souder l'eeprom sur lui est tu le monte sur x prog puis sélectionner eeprom a lire c'est simple .
la dificulter pour moi c'est lire les mcu comment hc08 hc05 hc011
pour les hc9s12 le xprog peux les lire bien
bonne chance les amies
MAGHRIBI81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MAGHRIBI81 For This Useful Post:
mrbrad (14/01/2013), zouk86 (15/01/2013)
Vieux 15/01/2013, 17h21   #11
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par MAGHRIBI81 Voir le message
Salut et merci pour vos messages!!!! J'ai soudé l'eeprom sur le support correspondant mais pas de lecture!!!!!!
Je choisi le bon port (USB) ensuite device 93C56, new read et ca s'allume vert avec initializing buffer mais rien apres quelqun a eu ce soucis? merci
Vieux 16/01/2013, 19h56   #12
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
tu la mis dans le bon sens le support eprom?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
zouk86 (17/01/2013)
Vieux 17/01/2013, 08h54   #13
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par meca Voir le message
Bonjour les gars!!! j'ai bien mis l'eeprom dans le bon sens, en changeant de version de logiciel la lecture de l'eeprom fonctionne merci a tous.
xprog m v5.3 adrar Programmateur de composant (flasher) 7 10/12/2012 20h49
Xprog m Axel93 Tableau de bord (Dashboard) 15 12/09/2012 06h39
Xprog m v5 beonce Programmateur de composant (flasher) 26 22/08/2011 02h32
Xprog kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 1 07/02/2011 10h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
