Vieux 17/11/2014, 14h42   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut Anti demarrage xsara 2
Bonjour j ai un souci ma xsara ne demarre plus j es changer le bsi et le nemane elle ne veux pas demarrer comment je pourrais reprogrammer le boitier electronique j es un galletto si quelqu un pourrais me le mettre en off l immo sa serais formidable merci de votre aide
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2014, 15h12   #2
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjour quelqu un pourrais m envoyer le logiciel immo killer
Vieux 17/11/2014, 15h57   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
faut plus de renseignements c'est quoi comme système d'injection? et ton compteur n'a pas bougé? et la panne a l origine c'est quoi?
Vieux 17/11/2014, 18h23   #4
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
merci de m avoir repondu sais un systeme bosh non mon compteur n a pas bouger mes la je peux meme pas lire le fichier du boitier electronique j es pas acces comment je peux faire je suis degouter
Vieux 17/11/2014, 18h53   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Sur ce type antidemarrage si tu as un problème de démarrage et que tu veilles tous remplacer il faut remplacer le kit complet pas seulement le bsi
Un ensemble d une voiture donneuse identique en système d injection et d options
Calculateur ,bsi ,neimann et sa bague + les cles
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
WIKOU38 (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 19h01   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
tu as koi kom matos pour lire le flash?
Vieux 17/11/2014, 21h10   #7
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
J ES DIGIPROG 3 CLONE OU GALLETTO 1260 oui je sais qui faut tous changer le souci sais que mon boitier electronique y a 3 prise est sur celle que j es recuperer sais une broche le souci sais que je peu meme pas acceder au boitier electronique
Vieux 17/11/2014, 21h57   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
poste le numero ecu que tu veux mettre en off
Vieux 17/11/2014, 22h03   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
je pense qu avec ton 1260 tu peux déjà extraire la carto du 29 ensuite post la moi ou un autre te la traite et pour la réinjecter modifié moi je le fais en dessoudant ou en boot mode parce que tu risques de te retrouvé avec un calculo qui répondra plus après l injection de la carto ça m est déjà arrive
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2014, 22h22   #10
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Le souci sais que je peux plus acceder au boitier electronique sinon je t aurais envoyer le dump y a t il une solution pour pouvoir lire le calculo
Vieux 17/11/2014, 22h23   #11
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Et le numero d ecu tu le trouve sur quoi j arrive pas a communiquer avec le boitier electronique
Vieux 17/11/2014, 22h25   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
pkoi tu arrives plus a communiquer ?
Vieux 17/11/2014, 22h30   #13
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
je sais pas je comprend pas il veux pas meme avec la valise de diag sa veux pas acceder j es le voyant de la cle allumer qui clignote sais bloquer
Vieux 17/11/2014, 22h36   #14
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Normal calculateur verouille pas de lecture possible demonte et lit zn boot mode cherche le shema sur le forum et tu trouveras la process.
Autre chose aucun besoin de changer le neiman et la bague et la cle si tu prends un kit juste bsi calculateur et transpondeur de cle
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
angels59 (18/11/2014), WIKOU38 (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 22h36   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
la tu parles du kit démarrage que tu as pose dessus tu as le calculo d origine?
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
anti demarrage golf 5 cedmtech Immobilizer dumps/solutions 8 07/11/2014 20h02
Xsara Hdi anti demarrage et Bsi Hdi Mécanique générale 41 05/11/2014 02h52
anti demarrage VW fox formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/08/2014 12h28
anti demarrage rover 75 lames programmation & synchronisation de clé 1 22/02/2013 17h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h45.
