Je suis a la recherche d'un immo off ainsi que le procedure pour une clio dti avec ecu Bosch: -2 broches -Ref 0 281 010 501 Ci joint le dump Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt voici ton off passe dans ta boite et remplace la 24c04 par une st24c04w relie le pin 7 sur le 8 sans toucher le pcb coupe la ligne codé 15
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | CHATONDU38 (18/11/2014) |
Salut chatondu38, essaie d'abord celui de ryosaeba.
au cas cela ne marche pas, je te filerai un autre dump, tu suis la même procédure de ryosaeba mais juste tu remplace le 24C04 par un 24C16. ok |
merci pour vos reponses. Je n ai que des 24C64 en stock. Pensez vous que ça fera l'affaire? |
| immo off saxo 1l1 calculateur bosch m7.4.4 3 broches | fallenangel57 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 02/11/2015 11h25 |
| clio dti bosch 0281010501 2 broches | titiker | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 30/04/2015 21h02 |
| immo off edc15c2 3 broches | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 18/03/2015 23h55 |
| Imooff non degrader modus 1.5 dci renault calculateur delphi dcm1.2 3 broches | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/06/2013 01h46 |
| immo off bosch 3 broches | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 15/10/2012 17h20 |
