Vieux 23/10/2013, 11h18   #1
titiker
Avatar de titiker
titiker is an unknown quantity at this point
Par défaut clio dti bosch 0281010501 2 broches
j'ai besoin d'aide pour un off efficace.
si je fait un off avec immokiller ca marche une fois puis l'antidem se remet en marche.
si je shunt les pattes 7et8 de l'eeprom 24c04 ca demarre a tous les coups mais plus de clim ni de direction assistee.
il y a t'il un fil a couper si oui lequel ?
titiker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2013, 12h45   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt la ligne immo 59 a tu changer l'eprom car celle ori normalement a changer
ricard99 a teste sur 24c02 24c04 24c08 24c16 sa marche il a teste c ok moi je vien de teste avec une 24c08 resultat ok
a tu le bon off car immokiler pas sur pour moi
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
h'mida13 (25/10/2013), MecaTech (23/10/2013), titiker (23/10/2013)
Vieux 23/10/2013, 13h50   #3
titiker
Avatar de titiker
j'ai change l'eeprom bien sur
la ligne 59 c'est pour le calculateur 1 broche moi je n'ai pas de fil sur la broche 59.
j'ai lu que sur le 2 broche c'est la ligne 15.
quelqu'un peut confirmer ?
Vieux 23/10/2013, 17h43   #4
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
Pouvoir de réputation: 22
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Par défaut clio dti bosch 0281010501 OFF
Envoyé par titiker Voir le message
voilà ton OFF
Type de fichier : rar 24c04immo off.rar (318 octets, 111 affichages)
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2013, 07h02   #5
mika974
Avatar de mika974
mika974 is on a distinguished road
en effet j'ai effectué un off récement et il fallait couper la ligne 15 pour pas quelle se re prog.
mika974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2013, 08h51   #6
titiker
Avatar de titiker
avait tu egalement verrouille l'eeprom en ecriture ?
je l'ai fait ca marche bien mais je me demande si le verrouilage est vraiment necessaire.
Vieux 25/10/2013, 09h10   #7
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
il faut couper le fil anti demarage au nivaux du calculateur
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2013, 10h30   #8
titiker
Avatar de titiker
c'est bien le 15 ?
Vieux 25/10/2013, 11h44   #9
mika974
Avatar de mika974
le fichier off c'est pas moi qui l'ai fais, mais lors de l'écriture je l'ai pas verouiller. j'ai souder la pin 7 sur le 8, couper le fil 15 et sa fonctionne nickel.
Vieux 25/10/2013, 11h58   #10
mika974
Avatar de mika974
Envoyé par reda75 Voir le message
salut tu a verouiller souder la pin 7 sur le 8 protege
ok merci pour cette précision. mais lors de ma première manip j'avais aussi protéger mais celle ci c'été recoder, on m'as dis que cela venais de l'eeprom car j'avais garder celle du constructeur. du coup lorsque que j'ai changer celle ci j'ai préféré couper la ligne 15 par précaution pour ne pas avoir a réeffectué la manip au cas ou :)
Vieux 30/04/2015, 13h36   #11
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Petite question, quand vous dites shunter la pin 7 et 8 :
1 : souder au pcb la pin 7 et 8 et les souder ensemble
2 : souder la pin 7 au pcb, leve la 8 et les souder ensemble
3 : souder la pin 8 au pcb, leve la 7 et les souder ensemble
Et n'est il pas plus simple de couper la pin 15 à l'interieur de l'ecu au lieu de couper le fils qui va à la pin 15 du calculo :)
Dernière modification par UdsCanOnline ; 30/04/2015 à 13h50.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2015, 14h33   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
3 : souder la pin 8 au pcb, leve la 7 et les souder ensemble !!!!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
UdsCanOnline (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 15h53   #13
UdsCanOnline
Product supporter
je viens de le faire avec la puce d'origine et sa marche pas.
Une 24c04.
Par contre y a pas le mode WP lors de l'ecriture.
Je joins les dump pour cheker si il est correct.
Sinon je vais devoir me procurer une 24c04WP :(
MErci
Type de fichier : bin 24C04off, 7&8 shunter avec 8 a la carte et ligne 15 ecu coupe.bin (512 octets, 27 affichages)
Type de fichier : bin clio2-dti.bin (512 octets, 18 affichages)
The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
rachid344 (22/07/2017)
Vieux 30/04/2015, 16h02   #14
S-keys
Avatar de S-keys
tien essaye ça
Type de fichier : bin clio2-dti (1) off.bin (512 octets, 36 affichages)
Vieux 30/04/2015, 18h19   #15
mika974
Avatar de mika974
Perso avec l'eprom d'origine sa fonctionner pas.
The Following User Says Thank You to mika974 For This Useful Post:
immo off saxo 1l1 calculateur bosch m7.4.4 3 broches fallenangel57 Immobilizer dumps/solutions 16 02/11/2015 11h25
Clear clio 3 bosch rino93 Airbag 3 27/04/2013 14h33
immo off bosch 3 broches charifcharif Immobilizer dumps/solutions 11 15/10/2012 17h20
clear airbag clio 3 bosch ammar21 Airbag 2 27/05/2011 13h57
Clear Bosch clio III motor6605 Airbag 4 26/06/2010 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
