Vieux 13/11/2014, 21h59   #46
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
oui elle en est équipé c'est ce que je dit depuis le début :)
Je l'ai shunter tout simplement
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 22h04   #47
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
nn essaye un qui marchepr que le default dans l uch s eface si ca marche c bon si nn prend les foto de du boitier papillon demonte et du moteur sans le bloc filtre a air
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 22h11   #48
momoh-93
Avatar de momoh-93
je fait sa demain .
Tu veux voir quoi en faite ? Parceque y'a pas grand chose
Vieux 13/11/2014, 22h36   #49
smailB
Avatar de smailB
le boitier papillon avec tt c capteur et le system d injection tt l admission
Vieux 14/11/2014, 12h26   #50
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Merci beaucoup pour toutes ses précisions .
Saurais tu ou je peux me procurer DT2000 ? Fonctionne t-il avec l'interface clip ?
Le contacteur de choc est en rouge fixe DF009
DDT ne va rien apporter de plus dans ton cas. La sonde est très difficile à obtenir.
DDT ne fonctionne pas avec la CLIP.
Je suis comme beaucoup qui essaye de t'aider pour cela il faut partir sur de bonne base et là les internautes t'aiderons plus précisément.
DF009 = ça c'est du concret et c'est ça qu'il faut traiter en premier mais pour cela il faut connaître:
Type après vente du véhicule ? (marqué sur le montant d'une portière)
Type de moteur ? (c'est peut être un K4M ?)
Et j'insiste des copies d'écran pourrait appuyer ta demande.
Sans tout cela, eh bien on balaye trop large.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
momoh-93 (14/11/2014)
Vieux 14/11/2014, 15h19   #51
momoh-93
Avatar de momoh-93
Alors voici les photos
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 14/11/2014, 15h20   #52
momoh-93
Avatar de momoh-93
Photos 2 ce sont les pièces remplacé aujourd'hui.
Deux sur le boitiers papillon et le reste capteur de choc + un module ... je ne sais a quoi il sert d'ailleurs
Vieux 14/11/2014, 15h27   #53
momoh-93
Avatar de momoh-93
Et voilà
Désolé pour les multiples messages mais je ne peux éditer
Vieux 14/11/2014, 15h29   #54
momoh-93
Avatar de momoh-93
Sa c'est lorsqu'elle demmare et se coupe de suite.
Vieux 14/11/2014, 16h57   #55
toto014
Avatar de toto014
moteur E7J indice 780
Type apv CB0C N° de fab Y006632
traiter le défaut DF009
aller dans le boîtier multitemporisation.
Vérifier dans les paramètres s'il y a eu choc.
Etat ==> ET238 il doit être à l'état inactif (s'il est actif c'est que le calculateur airbag à reçu une information de choc) Dans ce cas l'airbag empêche le démarrage du véhicule. Changer le boîtier airbag à moins de trouver une aide pour virginiser ce calculateur.
S'il est bien inactif
Débrancher le connecteur jaune sur le boitier multitemporisation.
Vérifier la continuité et l'isolation entre ce boîtier et le boîtier airbag.
Le boîtier airbag se trouve dans les environs du levier de vitesses.
Ne pas oublier de regarder la pression d'huile comme indiqué sur la photo.
Bon courage
Vieux 14/11/2014, 18h20   #56
momoh-93
Avatar de momoh-93
Tout d'abord merci pour ton retour.
Il y a bien de l'huile les niveaux sont ok . Donc assez étrange ce défaut. Mais empêcherait il le moteur de tourner normalement?
ET238 état inactif je viens de verifier donc a priori pas besoin de Virginiser le calculo airbag
Vieux 14/11/2014, 19h45   #57
smailB
Avatar de smailB
ta changer tt c pièces et toujours rien ?
ta essayer de pince le retour de la rampe vers le reservoir ?
ta essaye de l alimente avec un bidon k tu pose en hauteur ?
tu as chunter le relais de la pompe a carburant ?
Vieux 14/11/2014, 19h51   #58
momoh-93
Avatar de momoh-93
Oui toujours rien pas d'amélioration
Bah je n'ai pas trop compris en fait comment faire. Mais si tu m'explique précisément je le ferais demain
Shunter le relais de la pompe ? Tu veux dire le retirer?
Vieux 14/11/2014, 20h17   #59
smailB
Avatar de smailB
wi tu le demonte et tu prend un fil k tu va conecte sur le circuit de puissance
tu connais le fonctionement d un relais
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
Vieux 14/11/2014, 20h30   #60
smailB
Avatar de smailB
ta boucher le retour d la pampe pr monter la pression ?
et si tu accelere et k tu l alume sans relache la pedale d accelerateur elle tien ou pa ?
AIR BAG CLIO 2 phase 2 Malfra90 Airbag 26 25/03/2014 05h37
clio II phase 2 djspike Tableau de bord (Dashboard) 20 26/11/2013 20h43
ABS clio 2 phase 2 walteck ABS, ESP, DSC 29 27/08/2013 06h41
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Clé renault trois et deux Boutons pour Modus Clio II phase II Kangoo etc.. Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
