Vieux 13/11/2014, 19h03   #1
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Par défaut Bsi perd son telecodage
j'ai un BSI "Johnson Control" d'une 307 1.6 HDI qui perd son télécodage .
je m'explique, un client me contacte car il ne peut plus demarrer sa 307 du jour au lendemain sans explication .
Lors du diagnostique je m'apperçois que le VIN du véhicule n'est pas rentré dans le BSI j'ai des caractères bizzares ("p") à l'envers . Je pense donc que ce dernier est vierge, le client ayant son code, je télécode le BSI, vin, je fais l'apprentissage des clés .... ça marche, la voiture demarre, je coupe, attends une dizaine de minutes, réessaye, ça demarre .
J'en conclue que tout est OK mais 5 ou 6 heures plus tard le client me rapelle avec le même soucis de démarrage donc je vais vérifier et rebelotte le BSI est comme vierge avec des caracères bizzares ....
Pour l'instant j'attends que le client m'apporte un autre BSI .
Avez vous déja rencontré ce problème ?
Merci .
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 19h18   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Bsi
Contrôle ton circuit de charge est surtous ta batterie car c'est la chute de tension qui fait conrompre ton fichier après l'avoir telecodé.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Alilouf (13/11/2014), Nizar-maoukil (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 19h37   #3
yoyobdr
Avatar de yoyobdr
yoyobdr is an unknown quantity at this point
J'ai déjà eu le problème (spécifique au 307).
Comme l'as dit samb4046 contrôle ta charge ainsi que la batterie.
Pour ma part j'ai changer la batterie est pas de problème c'est reparti.
Bon courage à toi
yoyobdr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yoyobdr For This Useful Post:
Alilouf (13/11/2014), samb4064 (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 19h44   #4
Alilouf
Avatar de Alilouf
OK je vais essayer avec une batterie neuve cependant je reste sceptique car j'ai testé la batterie et j'avais des valeurs correctes 12 et quelques au repos et plus de 14 véhicule démarré .
Vieux 13/11/2014, 20h00   #5
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
J'ai eu probleme identique mais il devenais vierge 1 fois par semaine, probleme BSI , changement du bsi et plus de soucis.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2014, 20h35   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Pb de bsi
Envoyé par Alilouf Voir le message
Si ta contrôler ta charge ok 13,9 V a 14,3 V ce bon et ta batterie a12V au repos c'est parfait à ce moment je te conseil de trouver un BSI d'occasion puis tu fais un vierge dessus et tu re-telecode de nouveau.
Pas besoin de mettre une batterie neuve.
Vieux 13/11/2014, 22h25   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
ne cherche pas au niveau de la charge car ton probleme n est pas labas
change ton eeprom de la bsi en remettant un fichier vierge et le recodant et ca marcheras
j ai deja eu le cas une fois eeprom etais a l envers quand tu fais le telecodage ca marche nickel jusquau moment ou le vehicule se met en veille et que l alimentation temporise de la bsi s'eteind rebelote tout par de la memoire volatile de bsi donc
commence par verifier le sens de ton eeprom si elle est dans le bon sens ensuite si tel est le cas change la par une eeprom neuve et fais comme je t ai dis
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2014, 17h08   #8
Alilouf
Avatar de Alilouf
Envoyé par wscar Voir le message
J'ai déja controlé le BSI, rien de suspect, l'eprom n'a jamais été déssoudé ça se voit mais merci pour ta remarque .
J'ai mis une batterie neuve et même soucis c'est pourquoi j'attends le nouveau BSI à télécoder et je verrai bien ....
je vous tiendrai informé de la suite .........
Vieux 15/11/2014, 11h54   #9
rahal
Avatar de rahal
rahal is an unknown quantity at this point
bjr vérifie bien les soudure ca met déjà arrive une soudure était mal réaliser sur eprom
rahal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahal For This Useful Post:
Shuyalucard (06/04/2025)
Vieux 17/11/2014, 14h10   #10
Alilouf
Avatar de Alilouf
Envoyé par rahal Voir le message
non c'est pas ça, eprom ni soudé ni dessoudé j'ai déjà regardé .
Je suis toujours en attente du nouveau BSI que le client doit amener
crdt .
Vieux 17/11/2014, 21h50   #11
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
problème connu et reconnu
je vois que tu a contrôler ta tension batterie au voltmètre c'est bien mais la contrôler avec une pince ampèremétrique c'est mieux ! d’ailleurs c'est la seul est meilleur manière de contrôler un circuit de charge .
a savoir que maintenant tu n'aura pas forcement une tension de 14.5V quasi constamment ou moins , consommateur du vehicule actifs car les alternateur son piloter.
est tu peux monter a plus de 17V facilement si le calculateur opte pour du lestage ou délestage bref ...
le problème c'est le circuit de charge dans tout ca .
contrôle que ton PSF1 envoie bien une tension d’excitation a ton alternateur(signal carre) ,
si OK utilise une pince AMPÈREMÉTRIQUE sur ton alternateur est batterie car si cette derniere est neuve le problème viens sois du BM34 ou de l'alternateur
mettre un BSI neuf ne résoudra pas ton problème sauf dans un cas exceptionnel
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2014, 19h11   #12
Alilouf
Avatar de Alilouf
Bonsoir les amis, je viens vous donner des nouvelles .....
Ce matin le client à amener le nouveau BSI (neuf) que j'ai télécoder et le véhicule est reparti depuis 10H, jusqu'ici pas de problèmes le BSI reste codé même après un long arrêt . Donc le BSI était bien le soucis .
merci à ceux qui m'ont aidé .
Problème résolu .
@ bientôt !
The Following 3 Users Say Thank You to Alilouf For This Useful Post:
jphp (18/11/2014), kitty-hawk (19/11/2014), perso69 (10/12/2014)
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
bsi perd le télecodage RANA PSA Group Peugeot, Citroën 18 29/03/2014 10h09
telecodage bsi berlingo baba PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/07/2012 16h07
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
