Vieux 28/02/2014, 11h40   #1
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Par défaut bsi perd le télecodage
salut les amis
je besoin de votre aide mes amis pour une 307 de 2007,le BSI perd le
télecodage
et les code clée,si comme elle redevient vierge,je fait le telecodage je rentre le
code clée la voiture démare normale,et des que le le mode économique active
viens elle perd toute les donnes et plus de démarrage,je rentre a nouveau le
code clé ele demare,le probleme je pense qu'il vien de mode économique
merci de votre aides
c'est une BSI bsi johnson control
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2014, 12h00   #2
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
si ta voiture passe tres vite en mode eco c'est que ta batterie est hs !
essaye de refaire l'apprentissage avec une batterie en bon etat
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
RANA (28/02/2014)
Vieux 28/02/2014, 12h25   #3
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
ou bsi HS
deja eut le meme probleme sur une 407
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
RANA (28/02/2014)
Vieux 28/02/2014, 12h40   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
c bien connu le problème sur 307 suite a une forte baisse de tension le bsi se virginise
et oblige bien sur de tout retelecode
d'ailleurs même Peugeot connaisse le problème et l'astuce pour rendre vierge c bsi sur 307 teste par mais soin mettre le contact et laisser une faible consommation style lumières ds le coffre jus ka épuisement de la batterie et la vous ressorte avec un bsi vierge
The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
adiago (28/02/2014), getstouss (01/03/2014), RANA (28/02/2014), redpoker (28/02/2014)
Vieux 28/02/2014, 13h09   #5
RANA
Avatar de RANA
OK,merci a tous
je vais contrôler la tension de la batterie se soir et je vous tien au courant
Vieux 28/02/2014, 13h55   #6
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
le problème m'est déja arrivé sur une berlingo; l'eeprom du bsi est hs alors remplace avec une autre eeprom vierge et refais le télécodage et plus de probleme!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ammar21 For This Useful Post:
RANA (28/02/2014), smt (28/02/2014), youcef_trik (01/03/2014)
Vieux 28/02/2014, 21h36   #7
RANA
Avatar de RANA
j'ai contrôler la tension de la batterie est de 14.46V, je pense que le probleme
vien du BSI,j'ai regarder j'ai trouver un 95128 que j'ai pas! j'ai des 5P08,est ce
que c'est feusable ou pas avec ces eeprom?
Vieux 28/02/2014, 22h22   #8
justinyours
Avatar de justinyours
Avant de toucher au BSI ,il faut bien être sur que c la le problème , donne nous plus de détail , c koi ton moteur, y'a t'il des moment ou les phares s'allume tous seule et les essuie-glaces aussi. Personnellement j'ai eu un cas similaire sur une 307 de 2005 moteur k6d et c'était la bobine d'allumage qui causer le problème ,la BSI c'est vider 4 fois dans une seule journée .
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
RANA (03/03/2014)
Vieux 28/02/2014, 23h57   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut peut etre que ton dump est corrompu faut passer par exemple par un upa usb tu met un dump virgin et tu recode mais attention il faut obligatoirement une batterie en excellent etat (neuve ça serai mieux)
RANA (03/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 07h41   #10
popeye05
Avatar de popeye05
Envoyé par RANA Voir le message
ces 14.46v tu les a moteur tournant je pense ?
une batterie se controle pas moter tournant !!!
RANA (03/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 09h27   #11
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Par défaut message
salut j'ai us un problème similaire tu place l'outille de diag donnée en temps riel tension batterie a contrôlé avec un essaie routier c la batterie et sh tu aura moin de de 8vlt en alentour de 3000 tr/mnt le moteur passe en mode dégradé bon courage ami !
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
RANA (03/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 11h17   #12
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Envoyé par ammar21 Voir le message
je confirme avec ammar21 que le problème est l'eeprom et tu peut mètre un 95160 ou plus
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
RANA (03/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 21h58   #13
ammar21
Avatar de ammar21
l'eeprom est 95160 le 5P08 ça ne passe pas tu peux trouver le 95160 dans les calculateur airbag comme megane 2 par exemple ou bien autoradio comme celui de golf5!!!
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
RANA (03/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 10h14   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut bsi
bsi prend en un autre et flash le
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
RANA (03/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 12h03   #15
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , refait les soudures sur les condo de ta bsi
les condo ce déchargent et tu perd le télécodage
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
RANA (03/03/2014)
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
mauvais telecodage beonce PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/09/2012 11h28
telecodage bsi berlingo baba PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/07/2012 16h07
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
