Vieux 12/11/2014, 23h23   #1
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Par défaut Ford foucus Acceleration Faible
Bonsoir a tous
j'ai une ford focus 1.8 tdci de 2007 et depuis hier j'ai de gros problème d’électronique avec ,de temp en temp manque de puissance en cas de mis en route; accélération faible est dans le tableau de borde j'ai un message incident moteur je coup le contact et je redémarre la voiture marche normal
J'ai brancher la voiture aujourd'hui sur le diagnostic,
j ai le code défaut U0140 ; U0155; P1935; P1936 qui est sortie après le scan
si quelqu un peu m'aider sa serais sympa a vous car je ne sais vraiment pas ou regarder.
Merci d avance
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
newcar (22/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 01h14   #2
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
tu n'entend pas un souffle lors de tes accélération ?
Vérifie ta durite de suralimentation derriere le moteur pres du tablier d'interieur .
Deja eu le cas sur un 1.8 tdci
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 21h25   #3
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
vérifie le turbo ,si il n'y a pas de grippage ou s'il n'a pas pris de jeu
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 21h51   #4
carspeed
Avatar de carspeed
Bonsoir Mes amis
J'ai résolu le prb ;
le prb revient de tableau de bord 3 pin dans le connecteur de tableau son dessoudé dans ce cas il ya un mauvais communication avec BCM ( module de commende de carrosseries ) et l'IC (combiné d’instrumentation)
Merci mes amis amicalement
The Following 3 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post:
estwood68 (03/03/2019), newcar (22/11/2014), technicien (13/11/2014)
pression de commun rail trop faible sur bmw 46 M57N darkwador21 Mécanique générale 49 15/10/2014 12h07
Urgent FGtech V53 tention faible nabrayane Programmateur de composant (flasher) 1 13/10/2013 00h55
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
signal faible capteur vitesse porshe 944 -96 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/11/2010 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
