Vieux 08/11/2014, 19h37   #1
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Par défaut C5 2l hdi 110 démarrage impossible
Bonjour a tous,
On m'a confier la semaine dernière une C5 HDI 110 qui ne démarre plus
Depuis plusieurs mois elle ne démarrais plus du premier coup et avais une perte de puissance sans perte de régime.
Une fois sur deux au démarrage elle broutais puis calais avec une fumée noir au pot (comme si l’injection étais décalé)
Quand on me l'a confié pour réparation elle affichais "anomalie antivol" et aucune réaction ni du com2000 ni centralisation HF et naturellement elle ne démarrais plus du tout.
Apres remplacement du BSI BSM et ECU tout réagis mais ne démarre toujours pas. Elle broute 5 sec et cale
Je tiens a vous préciser que je n'ai plus ma XS evolution donc je n'ai pas pu diagnostiquer
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2014, 21h09   #2
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
salut , est ce que le voyant k s allume au tableau de bord
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
jphp (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 21h15   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
A mon avis remet ton calculo d origine et passe le en off
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
looping8910 (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 21h21   #4
looping8910
Le voyant s'allume et la panne étais a peut près la même avec le calculateur d'origine
J'ai cru comprendre que sur certains model , si il y a un problème sur le capteur de vilebrequin ou arbre a came, sa peut mètre automatiquement l’antidémarrage.
Vous me confirmez?
Vieux 08/11/2014, 21h34   #5
salut , non rien a voir !
fait un diag avec autocom ou wow ou delphie ou kts si c faisable
Vieux 08/11/2014, 21h40   #6
looping8910
Malheureusement il ne me reste que l'ELM327 (Que je n’apprécie pas du tout)
Je vais voir si dans le pire des cas je peut me faire péter le KTS
The Following User Says Thank You to looping8910 For This Useful Post:
dinalo (11/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 21h43   #7
c simple , si ton voyant K ou le nouveau , s'allume au contact c que ton calculo est present il réponds par ce voyant, donc démarrage autorisé normalement
essaye de démarrer au nettoyant frein pour voir ce que ca dit
dinalo (11/11/2014), looping8910 (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 21h49   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Fais un diag alors
Vieux 08/11/2014, 21h54   #9
sur ces 2.0 tu as une pompe immergée , un relaie double et un contacteur a inertie
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (08/11/2014), dinalo (11/11/2014), looping8910 (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 21h58   #10
Jamai le dire lol relais double,si pas de relais double,y a pas de diag il me semble,et pas de pompe de gavage si elle tourne,pas,et que en directe elle tourne cest lui le fautif maladie la dessus
Vieux 08/11/2014, 22h42   #11
looping8910
C'est la que je suis asser étonner c'est que la pompe immergée fonctionne bien.
Le dernier essai que j'ai fait on avais vraiment l'impression qu'elle tournais sur 2 cylindres
Vieux 08/11/2014, 22h45   #12
sans diag électronique ????
taper au hazard , je sais pas faire !
akasa67 (08/11/2014), dinalo (11/11/2014), looping8910 (09/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 23h33   #13
quand tu met le contacte tu entend la pompe avec un diag tu a essayer de lire l ecu pour lires les code default
Vieux 09/11/2014, 00h21   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par looping8910 Voir le message
Elle ne manquerait pas d'air ? Sur les 2.0 110 le doseur erg peut deconner ...
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 09/11/2014, 00h25   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Mais c'est vrai que sans diagnostic , c'est pas gagné
akasa67 (09/11/2014)
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
demarrage impossible 307 sid801 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/12/2012 21h00
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
