jai 307 hdi ne démarre pas daprés scaner bosch 2 code defaut : * p0603 centrale de comande du moteur * U1003 communication perturbe CAN .........aide svp
B.adlen |
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
d'après "p0603 centrale de commande du moteur" ton calculateur est HS regarde dans onglet "identification" si tu as les bonne références, et dans la page des paramètres moteurs ce que ça donne bonne soirée |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mon amis merci de + explication pour ta voiture svp ?
le moteurs 2.0 hdi ou bien 1.6 ou 1.4 ? et biensur le constricteurs auto bosch ou .....
Un bon travail n'a pas de prix. |
Salut. tu as fait un diag et tu as trouvé ces défauts dans la gestion moteur? essaie de regarder les mesures en temps réel et voir si l'ECU donne des infos sur la RPM, pression gas-oil, le débit d'air,etc....
| The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post: | adlen22 (08/11/2014) |
salut . calculateur bosch /1.4 hdi/ apré le diag jai trouver aucun valeur réel pour la pression gas oil et toute; masse d'air...........
B.adlen |
salem, test les valeurs réels jai trouver toute les valeur sauf la pression carburant ..... jai actionner le doseur il fonction bien aid svp
B.adlen |
maintenant il rest que le defaut p0603 centrale de comande du moteur c tout .... et toujour ne demare pas aid svp
B.adlen |
B.adlen |
vérifie les alimentations de ton calculateur le problème viens de lui ...
#10 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le hic faut être sûr que se sois le calculo!! essaye de faire un diag avec lexia psa citroen!!
nettoi les broches du calculo un pti coup de netoyage et regarde ce que ça donne. courage. |
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | adlen22 (10/11/2014) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1400hdi t as verifier si t as des defaut dans ton bloc abs parce que ca ne viens pas forcement du calculateur moteur car sur ces moteurs le calculateur est relie au can en serie et l abs est raccorder avant le calculateur moteur si l abs as un souci tu auras pas de can a ton calculo moteur piste a etudier avant tout et verifie aussi ton bsm
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | adlen22 (14/11/2014) |
#12 |
le défaut il y a un défaut sur la mémoire du calculateur vérifier des fusibles de l'alim calculateur F4,F8,F15 tes points de masse si tous et ok de se cote il te reste le calculateur a changer ou a reprogrammer car le défaut ses sa mémoire d’après le code Default |
| The Following User Says Thank You to mustaphcl For This Useful Post: | Haddoken7 (15/11/2014) |
#13 |
BnSoir mes amis la déçu j ai eu la pompe haute pression qui lâche et mais ce defaut il faut pression gazol dabort
| The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post: | deba aissa (04/12/2014) |
#14 | |
J'ai le même genre de problème sur ma xsara picasso (mais mon moteur fonctionne normalement (https://www.tlemcen-electronic.com/f...php?t=108171): J'ai le défaut U 1003, (can hs), mon calculateur moteur ne communique pas avec la bsi et le calculo Abs, (alors que l'abs fonctionne) et du coup en quelques secondes, mon tableau de bord se met en mode économie et toutes les fonctions non essentielles sont coupées). Je pense que la com peut être interrompue par le module abs/esp. Sais tu si je peux sans danger la ponter dans le connecteur ABS pour vérifier? J'ai déjà changé la bsi et je préférerai vérifier avant de changer. Merci de ton aide. Cdt. Cordialement. |
| A3 Ne demarre pas | algerkov | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 22/11/2014 23h11 |
| tdi 170 ip demarre plus | bob572 | Mécanique générale | 14 | 02/12/2013 16h33 |
| c3 hdi qui ne dèmarre plus | jaja | Electronique | 9 | 18/06/2013 13h40 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2013 22h34 |
| 607 HDI ne démarre pas!!! | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 10/08/2010 22h37 |
