Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 07/11/2014, 20h30   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut Gros soucis sur calculateur Sagem 3000
Bonsoir a tous voilà j'ai un gros problème avec une megane 2 rs avec calculo sagem 3000. En effet j'ai voulu reprogrammer le calculateur sur table au bdm avec fgtech v54 et la l'écriture n'a pas fonctionner et mon calculo ne répond plus donc la voiture ne démarre plus. Y a t-il une procédure particulière pour espérer récupérer l'écu? Meme en lecture il ne prend pas. j'ai respecté le schéma indiqué dans la doc fgtech juste je me pose la question en écriture faut-il alimenter les prise du fgtech et celle du calculateur? Merci pour vos réponses qui sont les bienvenues
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2014, 20h36   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Ca va etre dure si il repond plus...
Au pire j'en ai 3 ou 4 en stock, tu leur fait un immo off (virgin) ou swapp l'eprom 95160...
Vieux 07/11/2014, 20h39   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
si c'est la seul solution je vais être preneur tu le ferais cher?
est ce que quelqu'un aurait le schéma de boot mode vdm 100 pour sage 3000
Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 22h56. Motif: fusion de messages
Vieux 07/11/2014, 21h35   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Suit le schéma bdm du fgtech , je lai déjà fait pas eu de soucis.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 07/11/2014, 21h42   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
c'est ce que j'ai fais mais l'écriture n' a pas fonctionné j'ai un doute sur l'alimentation du calculateur tu branche le plus et moins sur les broches en 12 volt et sur la prise du fgtech il dise d'alimenter aussi en 12volts c bien ça?
des que j'essaies d'écrié en boot mode avec le fgtech le programme cesse de fonctionner et se ferme
Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 22h57. Motif: fusion de messages
Vieux 07/11/2014, 22h40   #6
diagnosis29
tu as utilisé ce branchement pour l'ecriture ?
a+
www.123diagauto.com
Drogo (07/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 22h44   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui exactement celui la avec plus et moins au broche du calculo et l'alimentation de la prise au plus et au moins et quand je fais données écu il me répond lecture des données ok HD64F7055 et quand j'ouvre le fichier et que je fais programmer le programme se ferme et windows me demande de trouver une solution en ligne
Par contre sur mon calculo il y a une eeprom en bas à droite à la place du vide et la ou il faut mettre un lien
Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 22h58. Motif: fusion de messages
Vieux 07/11/2014, 22h47   #8
diagnosis29
Oui dons tu est bien connecté normalement ,
Sur quel système d'exploitation est installé ton galletto ?
www.123diagauto.com
Vieux 07/11/2014, 22h48   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
windows seven
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
khoums (09/09/2018)
Vieux 07/11/2014, 22h49   #10
diagnosis29
windows seven
32 , 64 bit ?
www.123diagauto.com
Vieux 07/11/2014, 22h51   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
c est un 32
Vieux 07/11/2014, 22h57   #12
diagnosis29
c est un 32
humm !!!
pour le composant que t'a en plus je ne me souviens plus !
essaye de lever la pin peut être ? la ou se connecte le pont ?
www.123diagauto.com
Vieux 07/11/2014, 22h58   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j essaies de suite je te dis ça
pareil avec le pin décollé le programme se ferme
Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 23h17. Motif: fusion de messages
Vieux 07/11/2014, 23h15   #14
diagnosis29
Alors la mon ami , je sais plus quoi te dire !
peut etre soucis logiciel ?
tu as d'autres logiciels d'installés sur ce pc comme cartool 3.0f , cmd 1255 .....? qui ferait s’emmêler les pinceaux au driver ?
www.123diagauto.com
Vieux 07/11/2014, 23h17   #15
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Non rien de tel pour toi mon écu n es pas hs je peux essayer de le faire sur un autre pc et ça devrait passer?
BMW E90 gros soucis voyant freins!!!AVDI Mathieu35500 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/01/2014 22h13
Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 MICHOU13 Mercedes Benz 25 28/12/2013 07h41
calculateur sagem 3000 bloqué alexei30 Electronique 11 11/11/2013 17h00
Sagem 3000 carfixer cimetière de présentation 0 29/09/2013 04h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
