Vieux 06/11/2014, 18h34   #31
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Un mpps suffira pour l'extraire mais c'est un +, c'est juste par curiosité
Pour ta panne il faudra faire ce qu'on t'a dit
Rappel des règles du forum
tizef (14/11/2014)
Vieux 06/11/2014, 20h08   #32
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
je pense que tu peux lire la bsi en pinout avec xprog je vais te chercher ça si je le trouve l'eprom dois etre une 24c128 ou 25c128
Vieux 06/11/2014, 20h24   #33
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Ca ne sert à rien de lire le BSI au Xprog, juste lire le VIN avec Diagbox (le VIN est reconnu automatiquement par Diagbox)
ryosaeba (07/11/2014)
Vieux 14/11/2014, 06h28   #34
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
bonjours a tous concernant les histoires de fap,pour le continent africain les voitures neuve importer ne possede pas le fap
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2014, 16h56   #35
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
merci j-sky, je vais changer le bsm après je demanderai conseils pour changer relais . par contre , peux tu me donner en mp un lien ou fournisseeur fiable pour mpps , merci
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 21h35   #36
nicox13
Avatar de nicox13
nicox13 is an unknown quantity at this point
Je possède une 207 1,6 HDI sans FAP de 2010 avec 40000 km au compteur.
Il y a quelques semaine j'ai effectué la révision (vidange, filtre à huile, gazoil, air...)
Jeudi matin 100m après avoir démarré, le voyant "système anti pollution défaillant" s'allume et je ressent un grosse baisse de puissance (j'ai faillis calé), puis le moteur est resté bridé environ 100m puis tous est rentré dans l'ordre, à part le voyant moteur qui est resté allumé. Je sors mon odb2 (bas de gamme de chez ebay) et je relève les défauts P0001 et P1471. Après les avoir effacé, RAS pendant 2 jours.
Samedi soir, en rentrant chez nous juste après avoir démarré, le voyant "système anti pollution défaillant" se rallume et la voiture a calé. Ma femme a redémarré, et la voiture a fonctionné normalement malgré le voyant moteur allumé. Dimanche matin, après avoir lu quelques forum dont celui ci traitant du problème, je m'empresse de vérifier le fusible F1. Mais je n'ai rien vu d'anormal, il etait propre et bien enfoncé. Par précaution je lève la rangée entière de fusible ou est situé le F1 et envoi un peu de bombe à contact. Je rebranche mon ODB2 et je note l'erreur P1166. Cette fois j'ai eu beaucoup de mal effacer le défaut.
Pensez vous que comme beaucoup de personne le problème viens du BSM ?
Est ce que c'est simple à remplacer?
Je vais allez à peugeot dans la semaine pour connaître son prix...
Je dois partir en vacance dans 1 mois et j'ai pas envie de rencontrer ce problème qui peut être très dangereux sur autoroute!!!
Merci beaucoup de votre aide...
nicox13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 22h00   #37
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
C'est bien le BSM. (un relais HS en interne)
C'est vraiment très simple à remplacer.
Donne moi ton VIN en MP je te donnerais le prix.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2015, 22h23   #38
nicox13
Avatar de nicox13
OK merci, MP envoyé.
J'espère que ce sera la ref au tarif raisonnable
La voiture fonctionne normalement depuis samedi mais on c'est jamais je préfère remplacer la pièces...
The Following User Says Thank You to nicox13 For This Useful Post:
pacoaloha (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 22h29   #39
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par pacoaloha Voir le message
aurais tu des photos d'une ouverture BSM ?
Vieux 02/06/2015, 22h44   #40
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par r1lef Voir le message
Je voulais dire que le remplacement du BSM était très simple. L'ouverture c'est une vrai galère, le boitier est collé étanche.
Vieux 02/06/2015, 22h47   #41
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par nicox13 Voir le message
Malheureusement pour toi il coûte 216,08€.
Je te conseil sincèrement de le faire réparer.
Vieux 02/06/2015, 22h50   #42
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
La réf c'est 6500HW.
Vieux 02/06/2015, 23h00   #43
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Pour r1lef, je vais essayer de trouver un BSM avant la fin de la semaine et poster une ouverture boitier avec peut-être un tuto.
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
klif26 (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 10h42   #44
nicox13
Avatar de nicox13
Mince, pourtant j'ai vu plusieurs post sur differents forum ou il est écrit que la Ref 6500HW se remplace par la ref 6500HV. Ou alors que la ref 6500 HV se monte sur toutes les 207 a partir de l'OPR 11557, ce qui est mon ca! Tu penses que c'est des bétises?
Cordialement,
Vieux 03/06/2015, 23h01   #45
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je ne sais pas trop quoi te dire. Les définitions proposées par Peugeot ne semble pas poser de problème. Il n'y a que l'essai qui pourrait le confirmer.
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 08h50
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
system anti pollution defaillant est l'acceleration est limité a 3000tr/min slimane Automobile en général 15 21/07/2013 15h06
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
