Vieux 04/11/2014, 09h58   #1
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut mondéo 2.0tdci 115 manque de compression
Salam et Bonjour a tous,
j'ai au garage un ford mondéo 2 phase 3 (09/2006), c'est un 2.0tdci115,avec comme probleme perte de puissance puis non démarrage:
1er diag, ne démarre pas au startpilote, je prends les compressions :
5-5-10-15,
controle d'etancheité cylindre:j'enleve l'arbre a came admission,les soupapes remontent (zero ressorts cassés) et quand j'envoi l'air comprimé par les bougies, ca ressors par l'admission, donc soupapes admission pliées!
1ererment je cherche la cause de ce bordel (probleme connus/récurents ou hypotheses?)
2eme je cherche a savoir si une culasse de 2ltdci 115 est pareil qu'une 130?, voir un moteur de 130 passe sur un 115 (modifications a faire?) car je galere a rouver un moteur ou culasse en 2l tdci115.
Merci d'eclairer ma lanterne.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2014, 10h56   #2
HOUCINE2543
up,
aucun spécialiste Ford pour dire si le bloc/culasse du HJBA et FMBA sont identique?
merci d'avance
Vieux 05/11/2014, 12h58   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tes joints injecteurs sont bons ?
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
HOUCINE2543 (05/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 13h03   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tout dabord, ce moteur a t'il le s soupapes commandés par des poussoirs hydrauliques, dans ce cas vérifier s'il ne brident pas les soupapes, vérifier aussi que la distribution ne s'est pas décalé, aprés tous ces controles, si distribution décalé, il est possible qu'il y ai des soupapes tordus. Autrement soupapes grillés ou bridés.
J'insiste sur un point important, le refoulement à l'admission est t'il important sur le cylindre 1 et 2? N’entend t'on pas de refoulement ailler, carter d'huile, échappement, refroidissement?
Vieux 05/11/2014, 13h20   #5
HOUCINE2543
Bonjour et merci a tous,
pour Ryosaeba, pas de trace de fuite injecteurs (caramel), a priori même une fuite aux injecteurs ne ferait pas chuter les compression a 5, en plus un test étanchéité a été fait et ca ne sort que par l'admission.
pour Binbin, c'est un moteur a chaine avec double arbre a came( 16soupapes),les arbres a came actionnent un arbre a culbuteurs munis au bout du poussoir hydraulique qui lui,actionne les soupapes.
Je ne comprends pas pourquoi ca serait les soupapes qui auraitent cédé alors que le poussoir hydraulique est bien plus "fragile" et aurait du faire fusible non?
Avant de faire le test etanchéité, j'ai retiré "l'arbe a came admission", afin de faire remonter les soupapes contre leur siege, ensuite j'ai enlevé le bouchon du bocal ldr ainsi que la jauge d'huile,et pas de souffle ailleurs que dans l'admission, les soupapes echappement étanches et sans jeu(enfin tres tres peu!).
merci de votre aide les amis.
Vieux 05/11/2014, 14h38   #6
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
pourquoi changer la culasse alors que tu peux changer les soupapes defectueuses...
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
HOUCINE2543 (26/02/2015)
Vieux 05/11/2014, 22h25   #7
Binbin
Avatar de Binbin
les sièges de soupape peuvent présenter une usure anormal,ou les soupapes peuvent être grillés.
L'arbre à came d’échappement tourne t'il sur toute sa longueur?
Quel est le kilométrage du moteur?
Je pense qu'il faut déculasser pour voir les dégâts, de toute façon, les quatre cylindres on un taux de compression trop faible pour permettre le démarrage, sur un diesel à inj directe le taux est de 25 bars MINI pour un moteur en bon état. Si les compressions sont identiques aux valeurs que tu a relevé, ça devais mouliner pas mal au démarreur.
Les poussoirs hydrauliques ne sont pas forcément plus fragile que les soupapes, quel est le diamètre des queux de soupapes? Le moteur a t'il subit un sur régime?
Vieux 06/11/2014, 09h38   #8
HOUCINE2543
Bonjour a tous,
pour technicien, je pensais changer la culasse, car a mon avis les sieges de soupapes ne doivent pas etere joli joli,
pour Binbin, l'arbre a came d'echappement tourne sur toute la longeur (toutes les soupapes bougent.Le moteur a 130 000km,
Oui le moteur mouliner pas mal,j'ai essayé le startpilot, NADA, lje n'ai pas encore déculassé, ni pris le diametre des soupapes, mais bonne nouvelle!
j'ai réussi a trouver un moteur en tdci 115 hier, donc je vais pouvoir voir ce qu'il s'est passé la dedans!
Je vous tiens au jus
merci les amis
Vieux 25/02/2015, 13h31   #9
HOUCINE2543
Rebonjour tout le monde.
Alors moteur changé. Le moteur pète au starpilote.mais impossible de démarrer.la pression rail monte a près de 400 bars.mais pas de Démarrage. Avez vous une idée ?pas je diag avec elm327.avec quel outil plus fiable puis je diaguer.ps pompe delphi
Merci les amis
Vieux 25/02/2015, 13h41   #10
salut wow passe là dessus,
@ as tu un voyant allumé ??
Vieux 25/02/2015, 13h45   #11
HOUCINE2543
Bonjour jphp .j'ai le voyant ans qui clignote quand je veux démarrer.pas d'erreur !u di g.voyant antidemarrage de l'horloge qui s'éteint et démarreur tourne donc a priori écu déverrouiller. Essaie avec les 2 clés pareil
Merci d'avance
Combien coite wow et ou le trouver ?
Merci davance
Vieux 25/02/2015, 19h30   #12
Slt envois une photo de ton moteur merci
Vieux 26/02/2015, 08h54   #13
HOUCINE2543
Salut Gregkass54,
merci de ton aide.
Voici une photo du "même" moteur, en attendant que je poste la vraie photo.Que veux tu voir en particulier?
le moteur a été essayé parterre et tourne au startpilote sans probleme.
Une fois dans la voiture, il ne veut pas démarrer, j'ai passé FORDSCAN dessus, il n'apparait pas de défauts, j'ai testé tout les fusibles (du compartiment moteur) au multimetre, tout est ok.
la pression monte au rail jusqu'a pres de 400bars,mais zero injection.le démarreur tourne a 225t donc a priori capteur pmh ok?
J'ai vu qu'ils ont beaucoup de probleme d'injecteur et de capteur aac.
Pas beaucoup de doc sur ford apparement, en plus il y'a des tdci en pompe vp44 et d'autre en delphi plus rare je pense.
Merci a tous de votre aide
Vieux 26/02/2015, 09h00   #14
HOUCINE2543
désolé j'ai oublié la photo.
Si vous avez des pistes:
y'a t il une pompe de gavage?
- y'a t il un bouton de choc?
- y'a t il un correctif injecteur a faire (sachant que les compressions de l'ancien moteur étaient faibles?)
-y'a t il des choses a verifier en priorités?
- j'ai oublié de dire que le prechauffage fonctionne, donc a priori, elle "veut" démarrer.
Merci par avance
Type de fichier : jpg moteur mondéo.jpg (82,5 Ko, 21 affichages)
Vieux 26/02/2015, 12h41   #15
ok d'accort donc ca serait bien un tdci tu na relever aucun default au diag
comment testt segmentation/compression 1.9 dci kro93420 Mécanique générale 13 13/12/2013 09h42
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
Focus 2.0tdci ne demarre pas ptitom33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/10/2011 21h29
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
