Vieux 09/12/2013, 00h48   #1
kro93420
Avatar de kro93420
kro93420 is an unknown quantity at this point
Smile comment testt segmentation/compression 1.9 dci
J ai recuperer un moteur de renault megane 1.9 dci 120 qui eet tomber en panne suite a un plein d essence au lieu de diesel.
J aimerais donc savoir comment verifier que la segmentation ou compression. J ai vu un mec faire tourner le villebrequin au cliquet, mais comment fait/sait on avec cette methode?
Car j ai des injecteurs et le pome a injection et j aomerais le remettre en etat mais je veux etre sur que le bloc est bon.
Merci d' avance
kro93420 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 01h08   #2
kro93420
Avatar de kro93420
sympa, je jette un coup d œil et reviens vers toi/vous.
Vieux 09/12/2013, 01h12   #3
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Salut Mecatech . je peut avoir le pass stp ?
Et merci
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 01h16   #4
kro93420
Avatar de kro93420
j ai jeter un œil mais mon moteur est déjà demonter et je ne peu donc pas le faire tourner au demarreur. snif !
comment doit on ressentir les compression en tournant le villebrequin?
Vieux 09/12/2013, 04h47   #5
Nico
Avatar de Nico
Il faut utiliser un compressiometre le moteur doit tourner avec un démarreur. Toute autre méthode sera "imprécise" et "aléatoire".
Dernière modification par MecaTech ; 09/12/2013 à 07h22.
The Following 2 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post:
prinzo57 (11/12/2013), vortex (11/12/2013)
Vieux 09/12/2013, 07h17   #6
soumoud
Avatar de soumoud
soumoud is on a distinguished road
merci beaucoup
J'ai besoin de ce livre
soumoud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2013, 01h20   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
comme dit nico au démareur sinon aucune chance.....
Vieux 11/12/2013, 10h14   #8
Fostex
Avatar de Fostex
Fostex is an unknown quantity at this point
Prends des compressions ensuite reprends les en ajoutant qqs gouttes d'huile moteur dans les chambres de précombustion et compare les résultats . Si les taux sont augmenté tu as soit usure des segments ou problème avec soupapes (sièges).
Fostex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2013, 10h38   #9
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Tu peux faire un test d etancheite ta que ca,ca vaut pas une prise de
compression mais si ta une soupape en vrac ou un cylindre qui a moins de
compression qu un autre tu le verra.
cdlt,
redpoker.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
land2a (11/12/2013), MecaTech (11/12/2013), robert (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 11h53   #10
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour tt le monde
idée un peu farfelu mais moteur sangle sur une palette comme il faut ,
une bonne batterie , et en alimentent le démarreur en direct et la prise de compression peu être possible non ?
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
MecaTech (11/12/2013), redpoker (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 12h06   #11
redpoker
Avatar de redpoker
salut dinalo,
ton idee n est pas farfelu au contraire mais y faut avoir boite et demarreur.
dans son cas c pas possible,lis plus haut.
dinalo (11/12/2013), land2a (11/12/2013), MecaTech (11/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 18h07   #12
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir ,
desole je n ai pas vu la ca ne va pas c est sur
Vieux 11/12/2013, 18h09   #13
dinalo
Avatar de dinalo
mais bon si il a la boite le plus court c est bien ca
remise de la boite démarreur et op histoire régler compression prise
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
Vieux 13/12/2013, 09h42   #14
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Bonjour , tu peux enlever les bougie de préchauffage est placer un tuyau d'air a une pression constante 1.5 bars avec manomètre et tu voix pendant quelque seconde sur chaque cylindre ,tu vérifie si la pression est la même dans tous les cylindre...
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
Comment reprog clé VAG tlamsi Outil de programmation 15 29/09/2013 12h02
comment télécharger nyonsais Informatique 4 01/08/2013 22h21
Comment lire cet ECU sawadogo2 Pinout calculateurs et bootmode 4 25/04/2012 20h00
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
