Salut les amis,ici je vous laisse le torrent de BMW ISTA / P 2.51.3 VMware. sansICOM émulateur + Mode Expert. sa prend du temps pour telecharger, J'espere que sa serais utile.
| The Following 2 Users Say Thank You to bushido For This Useful Post: | ryosaeba (18/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi comme soft l'ami ?
c'est un soft de diag BMW dans une machine Virtuelle, Vous pouvez voir ici :http://www.youtube.com/watch?v=D-GwbzOjLt8
Guest
Messages: n/a
Dans la section adequate il y a tous ce qu'il faut et surtout sans vmware!!!
Bonjour à vous,
Pour tout vous dire, je suis informaticien, j'aime tout ce qui est automobile mais je ne suis pas mécanicien. Mon ami proche est mécanicien d'expérience et particulièrement spécialisé BMW Il n'a que très peu de connaissance en informatique, je lui ai donc proposé mon aide de manière à ce qu'on se complète. Je l'ai déjà aidé pour l'installation de ISTA-D V3.42 , cela fonctionne maintenant très bien via module ICOM et il en est très content Il a besoin maintenant de ISTA-P, j'aurai donc besoin de votre et votre expérience: - Est-il possible d'installer ISTA-P sur le même système que ISTA-D, est-ce que les 2 cohabitent? (en l’occurrence, le PC est sous Windows Seven 64) Je vous remercie par avance A bientôt |
Guest
Messages: n/a
Salut, oui pour la cohabitation!!
Tu as aussi la version native de disponible pour ista P. |
Merci pour ta réponse Une version Native implique un système d'exploitation dédié si j'ai bien compris, ce que veut dire: ISTA-D sur un système et ISTA-P dans l'autre... IL faut donc soit un multi-boot avec 2 partitons, soit 2 disques qu'on intervertirait (moins commode) Le plus pratique serait d'avoir les 2 sur le même système d'ou ma question Est-ce que cela est possible? Sinon je me tournerai sur la solution multiboot... Merci d'avance pour vos retours d'expérience |
#10 |
Guest
Messages: n/a
Non les 2 peuvent tourner sur le même système et tu n'est pas obligé de dédié ton dd uniquement a ista d et p.
#11 |
Guest
Messages: n/a
Au passage, tu as le droit d'aller te présenter dans la section adequate!
#12 |
salut !
pour ISTA/P il vaut mieux éviter les machines virtuel, encore + les simples cable D-can K-kan. pour le diag ça peut le faire. mais pour une reprog c'est + que risqué |
| The Following User Says Thank You to PlessE90 For This Useful Post: | DiagBmw (23/11/2014) |
#13 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai pourtant entendu dire qu'avec le k+dcan ca fonctionne pareil qu'avec icom!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
#14 |
Guest
Messages: n/a
C'est plus lent, tu ne pourra pas faire tous ce que tu veux comparer a l'icom et tu aura plus de risque de plantage mais certain s' en sorte bien juste avec le d-can oui.
#15 | |
alors explique moi comment te connect tu au réseau MOST ? avec simple cable tu serra déjà limité avec le diag. mais en reprog meme pas la peine d'y pensser. à moins que tu le fasse sur une E46 là à la rigeur mais si ça plante tu risque de pleurer. déjà que ça peut planter pour un rien. une seule petite erreur dans un module et le plan d'exécution avec un ICOM natif stop direct et te renvoie au diag pour corriger. enfin bref...... tu peut tenter si tu veut tu verras bien. @+ |
| Installation BMW ISTA-P 2.53.5.003 Native + Expert mode | darkwador21 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 51 | 28/02/2016 23h00 |
| ICOM A,B et C | Gini | GT1, OPS, SSS, ICOM | 14 | 10/03/2015 10h17 |
| BMW ISTA / P v2.51.3 VMware Mode Multilingue + Expert | sami_35 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 1 | 05/08/2014 22h55 |
| ICOM Emulateur 3.0.3 | Gini | BMW, Mini, Rolls-Royce | 36 | 02/05/2014 07h44 |
| mode expert | virus44 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 25/01/2013 09h30 |
