Vieux 02/11/2014, 15h26   #16
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut laguna
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Oui bien sur fixe comme une cerise bien mûre
essaye de contrôler comme suivant
vu le cas actuel tu dois avoir un fusible de 30A qui a sauté sur le BFR a cote de la batterie si tu le remplace il risque de sauté pour cause de suintement d'huile sur le faisceaux de la vanne egr,capteur temp d'eau et l'electrovane du volet d'admission l'huile a attaqué l'isolant des fils du coup CA fait court circuit au plus et ça saute le fusible du verrouillage d'injection panne fréquente.
Vieux 02/11/2014, 17h02   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non malheureusement tout est ok de ce côté cable fusible
Vieux 02/11/2014, 18h28   #18
salut, le contacteur a inertie ? la pompe de gavage en CC le faisceau pompe de gavage en CC
Vieux 02/11/2014, 18h40   #19
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
la direction se deverouille bien?
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 18h48   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Lagunaire II 1.9
RE
A tu du 12v sur les deux fils rouge et jaune sur le calculateur d'injection et si tu les as dialogue tu avec l'uce stp merci.
Vieux 03/11/2014, 12h09   #21
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok les meks je récolte toutes les infos et j y vais ce soir et remonte l info
Vieux 07/11/2014, 13h13   #22
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonjour a tous donc il y a eu du nouveau et cedrsan avait bien raison c'etait le cable d'alimentation de la boite a fusible qui etait hs en fait il etait vert de gris mais physiquement semblait valable et en ayant demonte que je me suis rendu compte de la chose, la voiture n'a pas demarre parce que l'id du calculo n'est pas reconnu valable de l'ensemble des calculos ils ont permuté les calculos donc je dois faire un virgin ce we pour voir le resultat et encore une fois je remonte l info merci
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
cedrsan (07/11/2014)
défaut 185 sur esp laguna2 1.9 DCI bs-express ABS, ESP, DSC 5 01/07/2014 08h18
recherche rta laguna2 dci sam69 Renault, Dacia, Nissan 5 15/06/2013 22h35
immo off laguna2 julien74 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2012 08h32
cle laguna2 2000 hakimalarme programmation & synchronisation de clé 4 30/09/2011 00h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
