Vieux 10/05/2012, 12h54   #1
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Unhappy défaut 185 sur esp laguna2 1.9 DCI
Est ce que l'un d'entre vous a rencontrer le défaut (DF 185 circuit EV amplificateur/alimentation interne) sur Laguna phase 2 1.9 DCI 2001 equipée de ABS & ESP également ......
je serai très heureux de recevoir votre aide pour résoudre ce problème
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2012, 19h10   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
avec quel outils de diagnostique a tu fait le test ?
Électrovanne du bloc ABS ??? a tu l'esp ?
peut être une des électrovannes du groupe electrohydralique
soit problème d'alimentation soit électrovanne hs
attention ton calculateur ABS/ et ou ESP est indissociable du bloc ABS situe sous la roue cote conducteur
verifie les alimentations sur ton bloc et les masses
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
bs-express (03/06/2012)
Vieux 03/06/2012, 23h08   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
https://rapidshare.com/files/6523985...0_abs_mk60.rar
voici le MR correspondant, MDP dans ta boite
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
bs-express (03/06/2012), Ratin (29/07/2012)
Vieux 03/06/2012, 23h57   #4
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
salut , il me semble que renault rappelait ces vehicules pour controler l 'etat et mettre en place une pâte à joint d' étanchéité contre la corrosion sur la masse qui se situe sur la caisse derrière le pare choque avant coté conducteur.
A contrôler!!
à bientôt
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to julien74 For This Useful Post:
bs-express (04/06/2012), Ratin (29/07/2012)
Vieux 01/07/2014, 07h05   #5
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour, le probleme vient généralement du capteur sur le master vac (amplificateur de freinage) il y a eu 2 montages sur laguna 2 avec ou sans ce fameux capteur.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2014, 08h18   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Abs esp
Problème connus anomalie électronique interne au Calculo ESP/abs véhicules ayants moins de 8 ans ou 150000 km sont pris en charge par le constructeur merci.
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
ecu laguna2 authentique et previlege ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 0 02/05/2012 22h15
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
cle laguna2 2000 hakimalarme programmation & synchronisation de clé 4 30/09/2011 00h15
laguna2 1.9 dci demarrage intermittent ricards99 Renault, Dacia, Nissan 7 16/12/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
