Discussion fermée
Vieux 01/11/2014, 09h28   #1
teknocom
Avatar de teknocom
teknocom is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème BVA Renault Laguna 2 phase 2 2.0 16v
Bonjour a tous, je rencontre un problème aléatoire sur ma lag au niveau de la boite de vitesse auto, il y a un a coup entre le rapport 2 et 3, elle passe en mode dégradé et un message sur l' afficheur multi point me demande de la faire contrôler , le problème disparaît après un redémarrage j'ai passé mon clip et il apparaît un code erreur DF049 régulateur de pression, quelqu'un a t'il une idée du problème ?
D'avance merci
teknocom est déconnecté
Vieux 07/11/2014, 19h36   #2
teknocom
Avatar de teknocom
Envoyé par trento2002 Voir le message
verifie ton niveau d huile
merci a toi, effectivement le problème arrivait uniquement en descendant une pente(j'habite en montagne), j'ai fais faire une vidange (car elle a 94000km) et le problème a disparu. :)
The Following User Says Thank You to teknocom For This Useful Post:
Vieux 09/11/2014, 09h38   #3
ali
Banned
Avatar de ali
ali is an unknown quantity at this point
fait une vidange de boite déjà entendu ce problème la.
ali est déconnecté
The Following User Says Thank You to ali For This Useful Post:
ali dado (02/05/2015)
Vieux 10/11/2014, 08h07   #4
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
accord plus,,, devrait vérifier le niveau d'huile, mais l'essentiel est de vérifier la température
nastradini est déconnecté
Discussion fermée
tachopro sur laguna 1 phase 2 mom13 Tableau de bord (Dashboard) 7 27/09/2014 22h19
Renault Master II phase 3 moteur g9u754 au lieu de g9u650 Nico54230 Mécanique générale 7 05/08/2014 12h35
immo sur laguna phase 1 mom13 Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2014 22h09
Code autoradio Renault Laguna 1 phase 2 vajo Autoradio et Navigateur GPS 2 16/10/2013 22h27
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
