Vieux 30/10/2014, 14h58   #1
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
Par défaut recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique
Bonjour à tous , je viens solliciter votre aide !!
je recherche le schéma électrique du combiné d'instrument sur une audi tt roadster (8N9), 180CH, code moteur AJQ de 01/2001 car ma batterie se décharge au bout de 4 à 5 jours en utilisant pas mon véhicule.
Donc j'ai une fuite électrique de 0.25 ampères en permanence et relevée avec mon multimètre, toutes les portes sont verrouillées .
Après avoir pris soin d'enlever chaque fusibles un par un, j'ai détecté que le FUSIBLE N° 15 qui correspond au combiné d'instrument (5 ampères) faisait chuter mon intensité.
A NOTER : quand je débranche mon combiné d'instrument l'intensité chute à zéro également .
Quelqu'un à t-il un schéma ou une idée pour m'aider ?
merçi à tous
pich est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2014, 16h59   #2
Bep
Avatar de Bep
Bep is on a distinguished road
vérifie du coté de l'alarme car tu dois pouvoir la couper , déjà eu ce problème ..
Bep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bep For This Useful Post:
pich (31/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 17h58   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt pich,
est ce que tu as fait un scan complet au diag avec vcds ou autre outil pour voir si il y a des dėfauts?
diagprog (30/10/2014), pich (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 15h34   #4
pich
Avatar de pich
Salut Bep, j'ai regardé pour l'alarme, je ne peux pas la couper, à savoir sur ce modèle , il n'y a pas d'alarme, juste un antidémarrage avec deux voyant led dans chaque portes
Vieux 31/10/2014, 15h39   #5
pich
Avatar de pich
Envoyé par paulodoria Voir le message
Slt pich,
Salut Paulodoria, oui j'ai fais un check avec un KTS 550, le seul défaut que j'ai est dans le moteur:
P1287 Turbocompresseur électrovalve de circulation coupure
j'ai effacé le défaut puis rouler 5 kilomètres, il revient à chaque fois mais je ne pense pas qu'il y est une incidence!
Vieux 31/10/2014, 15h44   #6
pich
Avatar de pich
Envoyé par pich Voir le message
merçi à tous
pour info sur le fusible N°15 , j'ai deux fils de meme couleur ROUGE/VIOLET qui repartent, un alimente en permanence mon combiné d'instrument l'autre le capteur de braquage des roues à priori d'après esitronic quand je le débranche le témoin esp reste allumé !
Vieux 31/10/2014, 16h43   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Slt pich,
je te mets les schemas electrique que tu demande.
Je pense que le problème vient du combiné d instrument.
Attention pour une mesure correcte
Pour mesurer la fuite de courant il faut attendre 30 a 60 minutes après avoir verrouillé le vehicule pour la mise en veille des calculateurs.
Type de fichier : zip Affectation des relais et fusibles.zip (264,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : zip Schemas audiTT 8n9 Moteur.AJQ.2001.xps.zip (1,77 Mo, 17 affichages)
pich (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 18h01   #8
pich
Avatar de pich
merçi à toi paulodoria je vais étudier ça, je te tiens informé :)
Vieux 31/10/2014, 18h29   #9
titi
Avatar de titi
titi is an unknown quantity at this point
bonsoir combiné instruments ses la maladie la mienne aussi
tt99 180 s line
titi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 19h45   #10
pich
Avatar de pich
je viens de refaire un check avec le KTS, et un teste actionneur de la fermeture centralisée, oui BEP avait raison, il y a une alarme sur ce véhicule mais c'est juste un avertissement lumineux, ce sont les feux de détresse qui se mettent à clignoter.
Comment peut-on couper l'alarme ?
c'est pour faire un teste, si j'ai toujours une consomation de 0.25 AMP au dela d'une heure !
Vieux 31/10/2014, 19h47   #11
pich
Avatar de pich
Envoyé par titi Voir le message
tt99 180 s line
Salut Titi,
as-tu remplacé ton combiné d'instrument ?
Vieux 03/11/2014, 22h05   #12
kylou
Avatar de kylou
kylou will become famous soon enough
Je soutiens l'idée d'un combiné d'instrument défectueux, beaucoup de problèmes de micro-contrôleurs là dessus avec différents symptômes. Tu peux essayer avec un autre compteur si tu peux en emprunter un. L'immo sera actif donc la voiture ne démarrera pas mais tu pourras au moins mesurer le courant en veille. Cela permettera d'éliminer un problème de combiné.
kylou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kylou For This Useful Post:
pich (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 12h07   #13
pich
Avatar de pich
Salut, je n'ai pas eu le temps de verifier toutes les alimentations du combiné par rapport au schéma électrique, je vais le faire bientôt, je vous tiens informé !
N'y a-t-il pas moyen de le réparer ce combiné instrument ????
un électronicien peut-être ?
Vieux 05/11/2014, 13h54   #14
kylou
Avatar de kylou
Plusieurs entreprises en France réparent ce type de compteur mais à ma connaissance ce ne sont pas les mêmes symptomes, plutôt des soucis de jauges ou des compteurs qui bug complètement à froid.
Tu trouveras facilement une entreprise en tapant "réparation compteur" dans Google ;-)
Vieux 18/11/2014, 11h26   #15
pich
Avatar de pich
Salut à tous, j'ai effectuer une recherche d'après les schéma de Paulodoria mais ils ne sont pas assez complets,
Quelqu'un aurait-il des schémas plus precis ?
merçi
Recherche schema electrique kangou pompe epic MICHOU01 Pinout calculateurs et bootmode 9 16/03/2024 14h03
[RECHERCHE] Schéma électrique Audi A3 Flo37 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 31/05/2014 08h58
Recherche schéma electrique ESPACE 4 MOAB Renault, Dacia, Nissan 4 02/11/2013 18h27
schéma électrique de gestion moteur AUDI A5 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/05/2012 11h14
recherche schema electrique 406 coupe 2.2 es 1998 MICHOU01 PSA Group Peugeot, Citroën 5 09/05/2012 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
