Vieux 26/10/2014, 19h24   #1
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
tabhouc44 is an unknown quantity at this point
Par défaut Injecteur mercedes classe a
Bonjour je vous ecrit j ai un souci sur une mercedes classe a j avais une fuite au niveau d un injecteur sur le joint en cuivre ce qui a provoquer de la calamine j ai reussi a retirer l injecteur avec beaucoup de mal j ai tout nettoyer et j ai acheter un autre ijecteur echange standard je l ai monter et depuis le vehicule ne veut plus demarrer j ai aucun default sur le kts . Le gazoil arrive au injecteur mais le vehicule demarre pas avez vous une idee merci a vous
tabhouc44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2014, 20h24   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Controle la pression de ta rampe lorsque tu essaie de démarrer si l'injecteur que tu as remplacé fuit la pression de consigne ne sera pas atteinte et les injecteurs ne seront pas pilotés par le calculateur
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2014, 19h30   #3
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
merci pour ta reponse j ai déjà essayer mais le probleme quand je demarre avec les vibration du vehicule le kts se deconnecte je vais reessayer du coup pour controler la pression de rampe je fait comment merci
Vieux 29/10/2014, 17h01   #4
Baldman
Avatar de Baldman
As tu d'autres interfaces de diagnostique?
Tu peu essayer avec un simple elm 327
Vieux 29/10/2014, 17h05   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
exactement pck le kts entre nous c de la d;;;e essaye avec autocom c mieux deja
Vieux 29/10/2014, 19h21   #6
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
merci a vous malheureusement j ai que le kts pour l instant je vais essayer de me procurer l ELM 327 OU AUTOCOM mais du coup sur le menu de la commande moteur je peut controler la compression du moteur au demarrage j ai les 4 INJECTEUR qui sont afficher je pense que je peut les controler
Vieux 30/10/2014, 21h48   #7
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Tu peux facilement controller l'etanchieté interne des injecteurs (fuite au retour)à des de l'outil prevu pour ca , sans kts. .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2014, 22h21   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Un autocom mieux qu'un KTS ?????? pas d'accord , différent certes mais pas mieux !!!! Si tu veux que ton KTS ne coupe pas en phase de démarage alimente le en externe !!!! ou passe en pic fils pour récupérer juste les infos ....
mercedes classe A 170 cdi djspike Mécanique générale 0 16/10/2013 11h53
mercedes classe a LBENJI Mécanique générale 4 21/08/2013 00h31
changement d'injecteur mercedes classe A 170 cdi w168 djspike Mécanique générale 3 02/06/2013 19h02
calculateur mercedes classe a beonce Vente, Achat, Echange 1 18/10/2011 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
