Vieux 28/10/2014, 13h52   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bonjour voila je reviens sur mon probleme j ai verifier l alimentation du calculateur d apres pin out J34P est ok et toujour pas de dialogue avec calculateur d injection et les defauts du bsi sont
-signal jauge a carburant court circuit a la masse
-capteur de pression d huile moteur non caracterise
-sonde de temperature exterieure non caracterise
-absence de comunication avec calculateur control moteur
un menbre peut me donner un coup de main et merci
l union fait la force
Vieux 28/10/2014, 14h14   #17
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour electro_bordeaux1
As-tu bien effectué les télécodages comme avant le vierge?
Loi de jauge
Type de surveillance pression d'huile (il le semble)
Télécodage de la sonde de température etc.....
J'ai déjà vu des problèmes comme cela avec la configuration du bsi mal télécodé.
Cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/10/2014), MOURAD SPCMAX (28/10/2014), Nizar-maoukil (28/10/2014)
Vieux 28/10/2014, 14h27   #18
electro_bordeaux1
le probleme c est que j ai pas d acces au calculateur d injection
aucune ideee
Dernière modification par cedrsan ; 28/10/2014 à 19h55.
Vieux 28/10/2014, 18h59   #19
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
verifie abs et bsm
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Vieux 24/11/2014, 18h29   #20
electro_bordeaux1
me voila de nouveau sur mon probleme maintenant j ai l acces au calculateur moteur d apres diag
INJECTION -defaut permanent signal capteur de temperature eau court circuit au plus ou circuit ouvert
BSI -jauge a huile non caracterise
-sonde de temperature exterieur non caracterise
-information de temperature d eau non caracterise
BSM -eclairage feu de brouillard avant gauche
-eclairage feu de brouillard avant droit
-defaut permanent relais du demareur circuit ouvert
mon probleme c est que le demareur ne se lance plus et a la place d indicateur de vitesse il y a que deux trais et quand j actionne le demareur manuelement ça demare
si vous pouvez me quider et merci
Vieux 24/11/2014, 18h44   #21
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Salam tas mis un off ? Car les off la dessus ya rien qui marche apres jai eut le meme cas sur une 206+
The Following 2 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (24/11/2014), nimbus (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 18h53   #22
electro_bordeaux1
j ai deja mis un off ça demare qu a manuelement pas de lancememnt du demarreur
Vieux 24/11/2014, 18h55   #23
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Quest ce qu'il ya d'origine et de changer sur ta voiture (bsi ecu moteur bsm com2000
Vieux 24/11/2014, 19h19   #24
electro_bordeaux1
bsi ecu moteur bsm com2000 tous d origine
Vieux 24/11/2014, 19h20   #25
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Pour demarrer tas fait quoi ?
Vieux 24/11/2014, 19h33   #26
electro_bordeaux1
pour demarer je fais un shunt au demarreur et ça demare
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
RIMKACHIP (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 19h35   #27
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Ok tas verifier ton abs ? Car ca fait le pont entre bsi et bsm ecu
Vieux 24/11/2014, 19h53   #28
electro_bordeaux1
pas de bloc abs sur cette C3
Vieux 24/11/2014, 20h27   #29
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
tant que voiture demarre en chuntan le demareur , je ne voi auqu'un probleme dans le cercui antidem.
pour moi voire changer le bsm ( c'est la que tu as , relais et commande de demareur).
et biensur que ça peut etre un fil tout simplement coupé.
Vieux 25/11/2014, 14h12   #30
electro_bordeaux1
la voiture demare mais pas d information d indicateur de vitesse que deux trais
valeo V34.1 Firas Immobilizer dumps/solutions 3 15/10/2014 14h03
Bsi valeo Nico Electronique 7 31/07/2014 12h21
Pin code peugeot 307 BSI VALEO say882 Transponder, code pin 2 08/03/2014 00h55
bsi valeo 307 code pin ??? ajmi_gsm Transponder, code pin 8 14/11/2013 19h47
besoin confirmation code PIN BSI valeo M95128 angels59 Transponder, code pin 4 31/05/2013 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
