Vieux 25/10/2014, 15h16   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut Calibrage bv 107 2 tronic
Bonjour, je cherche des info pour une 107 de 2009 avec bv sensotrive 2 tronic ou RTA pour calibrer le passage des vitesses après remplacement de l'embrayage.
Merci de votre aide
Vieux 25/10/2014, 15h41   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Avec un vin je peux te trouver ça lundi ...
Ip6 R1LEF
Vieux 26/10/2014, 22h04   #3
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
diagbox ;calculo bvmp ; pieces de rechange ; remplacement embrayage ; lancer les phase demander par l outils et voila
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2014, 01h31   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Merci de vos réponses, cette manip je la connait, sur la 107 il on changé l'embrayage et programmé avec diag box au contact 2 bips mais aucune vitesses possible, donc re-démontage embrayage, contrôle RAS pièces origine, remplacement d'un capteur, idem pas de vitesses, visite chez le concessionnaire verdict BV et calculateur a remplacés.
la voiture a 50000kms au départ avant intervention passage de vitesse normal mais patine en accélération, connaissant le client et mon collègue il mon confiaient la voiture!!!!!!!
dons je cherche des infos rta schéma électrique pour comprendre.Merci
Vieux 27/10/2014, 15h21   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Si tu as besoin d'autres choses redis moi ... dans ta boîte ...
https://mega.co.nz/#!xFdSgbDb!4a1JoJ...xbqHEqBBQpCO6w
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
dell 66 (27/10/2014), samb4064 (29/10/2014)
Vieux 27/10/2014, 22h02   #6
manudiag
Avatar de manudiag
est ce que vous avez mis les actionneur en position demontage, avant de demonter l actionneur de boite et d embrayage
boite hs j y crois pas
as tu des code defaut moteur tournant dans le calculo de boite
Vieux 28/10/2014, 23h47   #7
r1lef
Avatar de r1lef
as tu avancé Dell ?
Vieux 29/10/2014, 04h20   #8
dell 66
Avatar de dell 66
pas encore j’étudie la doc pour me faire un diagramme de suivie de travaux, je réceptionne la voiture demain.
calibrage capteur d'angle g85 impossible autodesign 67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2016 13h45
DA clio 2 calibrage calculateur niveau 3 Gazou Renault, Dacia, Nissan 3 17/09/2014 18h47
calibrage capteur angle volant opel vectra sam93 Opel-Vauxhall, Saab 6 28/02/2014 23h39
esi tronic ikhtisari Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 01/03/2013 11h10
Esi tronic. Hamza3210 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 12/01/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
