Vieux 26/10/2014, 11h06   #1
chekosse
Avatar de chekosse
chekosse is on a distinguished road
Par défaut problème demarrage 207
Bonjour tout le monde , suite à un choc sur un Peugeot 207 la voiture ne veut plus démarrer (mais le démarreur tourne) je pense que c'est les air-bags qui bloque l’antidémarrage donc comment remédié au problème et quels sont les outils nécessaires ?
Merci d'avance.
chekosse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2014, 11h18   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt chekosse,
En premier il faut faire un diag complet et poster les codes défaut.
Merci.
chekosse (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 11h23   #3
chekosse
Avatar de chekosse
Avec diagbox ça ira ?
Vieux 26/10/2014, 11h31   #4
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par chekosse Voir le message
y a pas mieux ! lol
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
adiago (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 11h53   #5
chekosse
Avatar de chekosse
même clone ?!
Vieux 26/10/2014, 12h02   #6
Drogo
Avatar de Drogo
pourquoi cette question , ton clone ne fait pas de diag?
c'est la première fois que tu vas l'utiliser?
Vieux 26/10/2014, 12h11   #7
chekosse
Avatar de chekosse
Non je vais le commander . Sincèrement je suis tout nouveau dans le monde de l'électromécaniqe et du diag. J'ai de quoi faire pour le groupe Vag mais pas encore PSA .
The Following User Says Thank You to chekosse For This Useful Post:
Drogo (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 14h04   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
qd tu receverra ta diagbox n'installe pas la derniere version du soft (pas supportée par les clone) et passe un diag ca ira sans problème j'imagine que meme pour les groupe vag tu utilise les vag com : (en clone biensur...non?)
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 26/10/2014, 15h04   #9
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Si votre 207 est une essence moteur EP6 ,il faut controler le moteur de levee' de soupape .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
Vieux 26/10/2014, 19h41   #10
chekosse
Avatar de chekosse
Non vas pc avec vas5054 En clone mas ça fonctionne super.
Vieux 26/10/2014, 23h52   #11
pistonazo
Avatar de pistonazo
pistonazo is an unknown quantity at this point
Vous aurez besoin d'avoir les révolutions de QURE de signaux de commande, les bougies actuelles et pression de carburant.
pistonazo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pistonazo For This Useful Post:
chekosse (27/10/2014)
probleme de demarrage c2 walidb2o PSA Group Peugeot, Citroën 31 09/11/2017 15h00
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 01h37
Problème démarrage C3(A51) Wayne PSA Group Peugeot, Citroën 2 20/06/2014 09h51
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
