Vieux 26/10/2014, 10h02   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Immo off 807 2.2 edc15c2
Sur un 807 2.2 hdi j'ai un souci d'antidem
Sur le calculo origine j'ai mis en off la flash du coup il demarre impec .
Mais parfois quand je coupe il veu pas repartir il me met probleme antidem electronique et demarre pas. Je doit debrancher la batterie puis la rebrancher attendre 3 min et la il repart.
Quelqu'un a une idée?
Vieux 26/10/2014, 10h10   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Malfra90 Voir le message
super soft amortie en un véhicule par eobd.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31265
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Malfra90 (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 10h28   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut merci pour l'info mais jutilise le soft a amine il a toujours tres bien fonctionner...
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
samb4064 (26/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 13h01   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
L'eeprom 95P08 a peut être été modifié et cela peut causer problème??
Avec le soft TE juste sur le flash fonctionne très bien ,vérifie le dump 95p08 voir si il a été touché.
Vieux 26/10/2014, 13h49   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Effectivement avec le soft d'amine sa a toujours super bien marcher aucun retour sans avoir a toucher a la 5p08.
Du coup je viens de faire le off sur la 5p08 pour voir .
J'ai un autre calculo en stock que j'ai recup d'une 607 mais celui si ne demarre mm pas.
J'ai mis une n'ouvelle flash avec le fichier ori de la 807 que j'ai mis en off et du coup celuis ci ne démarre meme pas il me met direct anomalie antivol....
Pourtant j'ai copier le fichier de la 5p08 et toujour rien...
Vieux 26/10/2014, 13h59   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
peut etre les numero hardware et software ne soit pas compatible c pour ca elle ne demarre pas sinon ton ecu 807 est un 3 broches ? tu es sur que tu n,'a pas un autre soucis genre pompe de gavage ou autre ?
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Malfra90 (27/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 14h00   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Est ce que tu essayé sans l'eprom 95p08 pour voir si ça démarre.
Vieux 27/10/2014, 06h45   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Sur l'ecu d'origine elle demarre, j'ai donc copier la flash et injecter dans une flash neuve du 2 eme calculo. Pateil pour la 5p08 et donc avec le deuxieme calculo sa ne demarre toujours pas.
Vieux 27/10/2014, 09h45   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
il se peut qu'il soit hs car sur edc15c2 le off est ultra facile
Vieux 27/10/2014, 20h33   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
CE MATIN avec le calculo origine en off impossible de démarrer antivol electronique afficher a l'obd .
vu que j'allais arriver en retard au boulos j'ai lacher l'affaire avant de completement vider la batterie.
ce soir j'ai essayer elle a démarer direct du 1er coup de clés je pige plus rien la elle me rend fou!!!!
Vieux 28/10/2014, 09h32   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
BON CE matin elle a démarrer du 1er coup je suis parti au boulo avec env 45 min de route et j'ai couper .
j'ai voulu redémarer 30 min plus tard impossible.
donc ce que je vais faire c'est de remettre le fichier ori et recoder les clés pour voir ce qu'elle dis
Vieux 28/10/2014, 18h06   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'AI recoder la clés elle a démarer du 2 eme coup mais apres plus rien elle me remet antivol electronique et elle a voulu rien savoir....
j'ai brancher le pp2000 impossible d'effacer les défauts. dans mesure parametre il y a que des ????
qu'en penser vous ? la 5P08 a remettre en vierge?
Vieux 30/10/2014, 00h30   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'ai retirer la 5p08 ce matin et il a redemarrer. J'ai essayer a plusieur reprise dans la journée il a démarer a chaque fois.
Je test demain matin on verra bien.
Drogo (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 03h34   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
contrôle les soudures et piste autour de la 5p08 et change la puce
Malfra90 (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 08h19   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut l'ami
voici un full vierge pour 807/C8 2.2 HDI 0281011133_1037364400
pass en mp
Full_807_2.2_ HDI_0281011133_1037364400_vierge.rar
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ahlilou (30/03/2021), Malfra90 (30/10/2014), SOTISEN (05/11/2014)
Immo off sur EDC15C2 307 r1lef Immobilizer dumps/solutions 9 03/05/2014 17h20
Immo off edc15c2 : 0 281 010 808 cletek Immobilizer dumps/solutions 11 12/11/2012 13h28
immo off 406 hdi edc15c2 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 10 22/09/2012 00h54
immo off edc15c2 labase Immobilizer dumps/solutions 19 10/04/2012 14h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
