Vieux 07/03/2014, 07h54   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Immo off sur EDC15C2 307
Bonjour à tous , j'ai voulu faire un off sur 307 HDI 110 , et avec IUD 3.2 j'ai le choix entre un total 5P08 et un total 29F400 , c'est quoi la différence ? lequel choisir et pourquoi ? j'ai joué la facilité j'ai fait la 5P08 et planté marche pas et impossible d'effacer les défauts ! si quelqu'un pouvait m'expliquer , merci et bonne journée
Vieux 07/03/2014, 08h03   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
la 29f400 est la flash , donc tu peut l'extraire par galletto ou mmps ou autre sur table ou par obd , tu modifie et tu l'injecte de la même façon
suivant les ecu le off fonctionne que sur le 5p08 et d'autre sur la flash
mais je suis pas expert la dedans , d'autre te donneront des conseils plus précis
Vieux 07/03/2014, 08h06   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Ok merci , mais ça je savais , comme dis plus haut c'est comment savoir si faut faire sur 5p08 ou sur 29F400 ????
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 07/03/2014, 08h13   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
90% des edc15c2, 1 connecteur, tu le fais sur la 5p08
essaie en premier, c'est plus simple, n'oublie pas de sauvegarder ton fichier ori au cas ouuuuuuuuuuuu !!!
bonne journée
Vieux 09/03/2014, 17h35   #5
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut j ai besoin d un fichier 29F400 ET 5P08 POUR 307
CAR J AI MIT UN DE PEUGEOT EXPERT ET CA NE MARCHE PAS MERCI
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 18h05   #6
BARY42
Avatar de BARY42
Post tes deux fichien en origine j en ai besoin puis en meme temps je te les ferai
Vieux 10/03/2014, 13h29   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Je n'ai plus le véhicule mais ilme reste le dump de la 5p08 . J'ai autrement des dumps de 29f400 mais pas de la même voiture , redis moi...
Vieux 10/03/2014, 22h36   #8
r1lef
Avatar de r1lef
bon ,j'ai repris le calculateur ce soir et iud 3.2 ,5p08 immo off version 1 totale et 29f400 immo off version 2 totale , j'ai fait les 2 avec recalcule du checksum , affaire à suivre demain .. mais d'ici là si quelqu'un peut confirmer ...
Vieux 03/05/2014, 14h46   #9
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par r1lef Voir le message
SALUT
comment et avec quoi vous recalculer le checksun .
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 17h20   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par BARY42 Voir le message
Rahhh , je t'ai oublié !! Moi le premier ça me gonfle que l'on ne donne pas de résultat .... bref donc , immo sur 29F400 et 5P08 ça marche ! je teste dès que je peux immo off que sur la 29F400 je suppose que ça va marché ! Checksum recalculé avec winols ...
immo off 307 edc15c2 tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 9 31/01/2014 12h20
Immo off edc15C2 tw1lz Immobilizer dumps/solutions 10 23/04/2013 18h19
immo off edc15c2 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2012 21h36
immo off EDC15C2 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 1 10/03/2011 10h54
immo off edc15c2 A-M-S Immobilizer dumps/solutions 54 02/09/2010 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
