Discussion fermée
Vieux 25/10/2014, 12h33   #1
Par défaut [Résolu] PC ANTEC qui s'eteins tout seul !!
bon weekend ts,
là j'ai ouvert ma tour ANTEC seven 64 pro, carte MSI pour voir si c une soudure ou autre chose, !! je trouve rien !, on l'allume il démarre , Windows se lance , puis il s'éteins !! ca a commencer c'était aleatoire, on rallumer et ca marchait, là c tout le temps, il marche plus!, j'ai contrôler l'interrupteur derrière c bon , le switch c bon , pas de soudures sèches! ni de trace de chauffe sur la carte mere!, le bloc de puissance j'y crois moyen moyen, le fusible OK
qq a des idées ?
1 virus ?
le bouton d'allumage est un poussoir ?
Dernière modification par jphp ; 25/10/2014 à 21h38.
jphp est déconnecté
Vieux 25/10/2014, 12h40   #2
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Salut Jphp
As tu controler l'alimentation a l arriere de la tour
J'oubliais le pc bippe til au demarrage si oui combien de bipps.
Verifie les barettes memoires aussi.
Dernière modification par cedrsan ; 25/10/2014 à 12h47.
MEDELAS est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Abdelhalim (27/10/2014), jphp (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 12h46   #3
salut mon ami, oui je trouve rien là non plus !
jphp est déconnecté
Vieux 25/10/2014, 12h50   #4
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt jphp a tu controler les condensateurs chimique
garageducentre est déconnecté
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
jphp (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 12h51   #5
Envoyé par MEDELAS Voir le message
Salut Jphp
non pas de bip, ! il demarre et 2 mn après il s'eteins ! ensuite il redemarre pas si on le relance, ou il redémarre !! c comme un faux contact
merci de ton aide de loin c pas simple
et les barretes mémoires ! j'y crois pas trop !
Dernière modification par jphp ; 25/10/2014 à 12h58.
jphp est déconnecté
Vieux 25/10/2014, 12h53   #6
Envoyé par garageducentre Voir le message
ouille tu me complique les choses, garageducentre c quoi les condensateurs chimiques ? et comment controler ?
jphp est déconnecté
Vieux 25/10/2014, 13h01   #7
garageducentre
Par défaut Photo
Regarde la photo
Type de fichier : jpg condoA.jpg (40,4 Ko, 11 affichages)
jphp (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 13h05   #8
si il s'ont gonflés ? je regarde , ils sont sur le bloc de puissance ?
jphp est déconnecté
Vieux 25/10/2014, 13h06   #9
garageducentre
si il sont comme sur la photos il sont hs donc ton problème alim vient peut etre de la
Vieux 25/10/2014, 13h09   #10
sur le bloc d'alim ils sont impec on dirait
jphp est déconnecté
Vieux 25/10/2014, 13h09   #11
garageducentre
oui sur le bloc alim
alors essais de mettre un volmetre a la sortie de l'alim et mais en route donc pc et regarge si au bout de quelque seconde il coupe au volmetre
Dernière modification par cedrsan ; 25/10/2014 à 13h45.
Vieux 25/10/2014, 13h18   #12
faut que je réassemble tout ! pour tester lol
ok je remonte, c ca que je voulais eviter! demonter remonter c toujours travailler
Dernière modification par jphp ; 25/10/2014 à 13h40.
jphp est déconnecté
Vieux 25/10/2014, 13h23   #13
garageducentre
ok redit nous a bientot
Vieux 25/10/2014, 13h27   #14
et le poussoir de démarrage ? c possible que se soit lui ?
jphp est déconnecté
Vieux 25/10/2014, 13h45   #15
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Il faudrait que lorsqu'il fonctionne tu installes un soft pour surveiller les températures processeur, nothbridge et southbridge
il y a peut être un des 3 qui surchauffe et où il faudrait remplacer la pate thermique
jphp (25/10/2014)
Discussion fermée
compteur polo 7 éteins nizar Tableau de bord (Dashboard) 6 23/09/2014 04h27
Autoradio s'allume tout seul !!! r1lef Autoradio et Navigateur GPS 3 10/12/2013 23h34
coffre qui ce reouvre seul!!! hadil Mécanique générale 5 17/03/2013 04h51
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
