Vieux 14/10/2014, 21h29   #1
popeye05
Avatar de popeye05
Par défaut cherche info sur culasse EW10J4
bonjour ,
je suis a la recherche d'info sur la culasse psa du moteur EW10J4 (moteur 2L 16V essence)
des infos qui concernent les conduits de l'IAE (injection d'air a l'echappement) et de leur colmatage !
Vieux 15/10/2014, 07h13   #2
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour,
ca je le sait !
je cherche des infos sur le colmatage des conduits internes du systeme dans la culasse!
ou des photos de ces conduits coté soupapes
Vieux 24/10/2014, 09h01   #3
utut20
Avatar de utut20
utut20 is an unknown quantity at this point
Please check the attached if it can help.
Type de fichier : jpg IAE.JPG (89,4 Ko, 16 affichages)
utut20 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to utut20 For This Useful Post:
popeye05 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 11h52   #4
popeye05
Avatar de popeye05
hello
thank you fror this but it's not this !
i want in head cylinders
Vieux 24/10/2014, 12h47   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu cherches des infos sur la cause du colmatage ou comment nettoyer les conduits ?
ta culasse est posée ou déposée ?
Rappel des règles du forum
popeye05 (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 10h57   #6
utut20
Avatar de utut20
Envoyé par popeye05 Voir le message
hello
I think the path will mixed with the EGR path. I saw the cylinder head find many carbon inside. The IAE path have the one way valve for block the exhaust gas.
The Following User Says Thank You to utut20 For This Useful Post:
Vieux 25/10/2014, 12h02   #7
popeye05
Avatar de popeye05
salut j-sky
oui je cherche des infos sur la cause de ce colmatage et aussi comment deboucher ces conduits de préference sans déposer la culasse !
il parrait qu'il y a une note technique chez psa pour ce probléme !
apres la derniere solution est de faire flascher le calculateur moteur pour enlever le DTC lais bon sur un 4MP2.01 c'est pas évident
Vieux 25/10/2014, 12h55   #8
popeye05
Avatar de popeye05
Envoyé par utut20 Voir le message
hello
no it's different way
it's not mixed with EGR
cherche doc pour chgt joint de culasse moteur vag AXE 2,5 TDI tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 07/01/2024 18h55
cherche info sur CAN CLIP cedmtech Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 28/02/2014 13h22
[ORI] 406 coupé 2L EW10J4 137 MM48P.11 adv Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 09/11/2013 17h45
cherche info sur cles transpondeur dell 66 programmation & synchronisation de clé 3 17/07/2012 20h04
cherche culasse 307 hdi 2.0 mom72 Vente, Achat, Echange 0 25/05/2009 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
