Vieux 21/09/2014, 15h28   #1
fred30200
Avatar de fred30200
fred30200 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes sprinter débridage
Les derniers mercedes sprinter avec les moteurs 95ch a 150ch ont le même moteur, on peut débrider un 95cv pour le passer a 150ch et aprés faire une reprog
Quelqu'un connait t il la manip pour le débridage, j'ai le programme d'origine et j'ai ECM en logiciel de reprog
Merci d'avance pour vos conseils
fred30200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 23h41   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
et tu as quoi en outil d'extraction
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
fred30200 (29/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 07h49   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ta demande est vague! quel ecu? Bosch ou delphi crd2 ou crd3
qu'appel tu debrider? il y a un vmax ou tu parles de reprog?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 22/09/2014, 11h39   #4
fred30200
Avatar de fred30200
J'ai le kess v2 et le ktag officiel, je travaille mes reprog avec ecm
J'ai eu confirmation qu'il y avait dans la carto un ou deux limiteurs particuliers qui "brident" la carto
Simplement en modifiant ce bridage on fait passer un 95cv a 150cv sans toucher aux autres paramétres
Le boitier est un delphi , voici le fichier txt de l'id :
HW: 6519040700
SW: 6519024601
N°.VIN: WDB9066131S846138
Ver.SW:
Pièce de rechange: 6519010600
Moteur:
Ver.HW:
SW màj.: 6519035725
Système: CRD3-651-WMDA1D2
merci pour vos réponse, je pense que l'on peut le trouver avec la 2d sur ECM
fred
Vieux 22/09/2014, 14h47   #5
sandy976
Avatar de sandy976
hello
vois les difference entre les valeures sur les cartos injection, turbo et autres et regarde si tes limiteurs sont beaucoup en dessous, j'ai déjà retouché un siemens 90 psa en remontant les limiteurs sous drivers ECM, il est effectivement possible que ça puisse changer quelques choses mais je doute que tu auras les 150 cv...
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Vieux 24/09/2014, 17h50   #6
fred30200
Avatar de fred30200
Oui il y a une différence sur le limiteur de couple et sur 4 tables injection pompe de reprise
Sous la 2d on vous d'autre différence non référencer sous le driver d'ecm
Je pense modifier les valeurs connues et laisser les valeur inconnus, et modifier mes tables qui remonte sous le driver
The Following User Says Thank You to fred30200 For This Useful Post:
sandy976 (24/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 18h19   #7
sandy976
Avatar de sandy976
essaye de prendre l'autre driver...
cela va t'identifier à quoi ils correspondent...
n'oublies pas de cliquer les "thanks"
sandy
Vieux 24/09/2014, 18h25   #8
jayontime
Avatar de jayontime
jayontime is on a distinguished road
hi,
its possible to add more power or remove the vmax on this car, contact me in pm ill explain you.
Remapping file service please join good priced files
https://premier-remapping.com
jayontime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2014, 08h48   #9
fred30200
Avatar de fred30200
Bonjour Sandy976
ECM me fait utiliser le driver T22_C08D qui est pour le 155cv pour la lecture du 100cv
Je ne vois donc pas à quoi cela correspond
Je peux te transmettre les deux fichiers d'origines ?
Vieux 07/10/2014, 22h27   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si peux de modif a faire pour arriver au 150... Je n ai pas bosser sur ce type d ecu donc je dit peut etre une connerie mais ca me laisse un peu septique j avoue ...
Vieux 24/10/2014, 10h30   #11
staff
Avatar de staff
staff is an unknown quantity at this point
Je pense que pas mal de maps ont été ajustée pour abaisser la puissance, pas juste un simple bridage.
Poste tes dumps on t'aidera.
staff est déconnecté   Réponse avec citation
Fap mercedes sprinter beonce Mercedes Benz 9 28/03/2012 10h30
93s46 mercedes sprinter chakir Tableau de bord (Dashboard) 1 14/03/2012 18h44
Mercedes Sprinter Haritiana Mercedes Benz 1 17/12/2011 10h40
Mercedes SPRINTER dash + EZS + ??? didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 15 28/12/2009 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
