Vieux 17/10/2014, 18h53   #1
aarmand57255
Avatar de aarmand57255
aarmand57255 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème sièges chauffants citroen c3
salut à tous, j'ai un souci sur ma c3, c'est un modèle c3 exclusive 1.4 i essence de 2003, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner les sièges chauffants.. quelqu'un saurait me dire comment les tester depuis le bsi ou ailleurs avec le lexia ? merci d'avance
aarmand57255 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2014, 21h25   #2
Flyingtiti78
Avatar de Flyingtiti78
Flyingtiti78 is an unknown quantity at this point
Par défaut Plus de précision
Je veux bien te venir en aide, mais pourrais tu être plus précis ? Je ne vois pas réellement ou pourrais ce situer ton problème. Est ce que : aucune commande ne fonctionne ou seulement certaines ou ne sais tu tout simplement pas ou elles se trouvent, ... ?
A très vite.
Flyingtiti78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2014, 21h37   #3
aarmand57255
En fait rien ne se passe quand je tourne les molettes de réglage, ca n a jamais fonctionne depuis que je l ai acheté .... Les fusibles sont bons et tout est ok on dirait..
Vieux 17/10/2014, 21h40   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par aarmand57255 Voir le message
aarmand57255,
Merci de prendre connaissance du règlement.
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 21/10/2014, 13h30   #5
aarmand57255
voila, je pense avoir fait toutes les procédures pour mon inscription sur ce forum....
Vieux 21/10/2014, 14h03   #6
Flyingtiti78
Ce n'est pas, parce que les fusibles sont ok, que tout est état de fonctionnement. Il va falloir procéder par élimination.
1) s'agit t'il d'un équipement d'origine ? Je suppose que oui, mais on ne sait jamais...
2) il faudra démonter et tester avec un multimètre ta commande sur le siège ( sont fonctionnement propre ainsi que son alimentation électrique soit la tension exprimée en Volts.
3) Si oui, il faudra tester la tension aux bornes de ton siège et la résistance chauffante à l'intérieur de ton siège, toujours avec un multimètre (fonction ohmmètre), car ton siège chauffant n'est ni plus ni moins que résistance.
Commence déjà par ça, cela te permettra d'éliminer certaines choses. (Ton siège ou sa commande).
A très vite.
Vieux 21/10/2014, 15h39   #7
aarmand57255
je te remercie pour ta réponse, je vais vérifier tout ça, c'est un équipement d'origine, mais ayant acheté le véhicule en occasion, j'étais persuadé que la fonction avait été désactivée depuis le bsi, je vais donc tout contrôler et viendrai rendre mes résultats après .... encore merci
Vieux 21/10/2014, 17h00   #8
Flyingtiti78
Avec plaisir, mais quelquechose m'intrigue...
Si tu pensais que la fonction avait été desactivee dans le BSi (Boitier de Servitude Intelligent et en anglais Built-in System Interface), c'est que tu n'a pas fais de diagnostic des fonctions via un Diag Auto ?...
Si je me trompe tu peux aller vérifier toutes les pièces du circuit citées ci dessus. Si non il est évident qu'il faut commencer par ça, avant de tout démonter.
A bientôt.
Vieux 21/10/2014, 17h30   #9
aarmand57255
re... en fait j'ai le logiciel diagbox et scantool, dans mes menus de tests j'ai test global et test par fonction, j'accède à toutes les options du véhicule, toit ouvrant, détecteurs de recul, capteur de pluie, etc... la seule fonction que je ne trouve pas c'est la comande des sieges chauffants, c'est pour cela que je pensais à un problème de reconnaissance au niveau du bsi... je vais vérifier mes cables, peut être qu'ils sont débranchés, ce qui fait que le bsi ne reçoit aucune info....
Vieux 21/10/2014, 17h45   #10
Flyingtiti78
Tu dis que la fonction est inéxistante, aurais tu la possibilité de me fournir un code erreur ?
Cela nous permettrait d'avancer peu.
Sinon as tu la possibilité de faire un nouveau Diag avec un autre outil ? Ou au mieux chez un ami qui travaille dans le réseau Citroën ? J'imagine que non sinon tu l'aurais déjà fais...
Vieux 21/10/2014, 17h54   #11
aarmand57255
non je n'ai que cet outil, pour ce qui est du réseau citroen j'y suis allé une fois et sans même mettre la valise ils ont commencé à parler de remplacer les résistances.... du coup méfiance méfiance... lol.. je vais reprendre des le début comme tu m'a dit et si je n'ai aucune valeur au niveau des cablages je réessaierai avec le lexia.... encore merci de t'interresser à mon problème
Vieux 22/10/2014, 00h02   #12
thebestfox
Avatar de thebestfox
thebestfox is an unknown quantity at this point
regarde les cablage sous le siege ca arrive souvent chez citroen je pense
thebestfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2014, 15h27   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
que ce soit le conducteur ou le passager ? Les deux ne fonctionnent pas ?
Vérification des fusibles ?
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2014, 19h27   #14
aarmand57255
resalut... j'ai vérifié les fusibles sont bons...j'ai du courant au niveau des prises sous les sieges...j'ai démonté la commande des sièges, j'ai du courant aussi dessus... je trouve juste bizarre j'ai du courant au niveau de la prise principale sous les sièges, après il y a deux prises qui vont une dans le dossier, l'autre sous l'assise, et la je n'ai pas de jus apparemment...
probleme de clzé CITROEN C1 danyparis Immobilizer dumps/solutions 3 06/10/2014 07h54
probleme BSI citroen C3 say882 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/07/2014 20h03
probleme citroen charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/10/2012 13h17
sieges chauffants sur 307 hdi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 22/02/2009 13h11
sieges chauffants pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/02/2009 09h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
