Vieux 20/10/2014, 13h24   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut compteur scenic 2
salut a tous un amis ma dit que sont compteur de scenic 2 et hs c'est a dire au debut les kilometrage jounalier revenait a zero tous seul et le lendemain ecran entièrement etain juste le voyant antidemarrage s'allume et moi meme j'ai constater un bruit au niveau du compteur comme bruit de relais qui gressille quand j'actionne les warning !
j'ai demonter le compteur ouvert et rien de cramer dedans alors comment verifier c'est mon premier serait ce simplement l'eprom qui serait en cause ou autre merci !
Vieux 20/10/2014, 13h47   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par karera 1 Voir le message
Hello,
Vérifie le fusible a coté du connecteur gris ,
puis transistor , puis refaire les soudures autour du transfo , surtout la résistance 30Ro ( noir ) ça viens souvent de celle la .
y'a toutes les info sur le fofo .
bonne chance
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
CHRIS35 (20/10/2014), Jobard55 (20/10/2014), karera 1 (20/10/2014), perso69 (04/12/2014), redpoker (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 21h35   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut diagnosis le fusible doit etre bon normalement vue que la led antidemarrage clignote
Vieux 20/10/2014, 21h42   #4
diagnosis29
Teste le au multimetre , si il est bon refait la soudure de la 30 ro déjà , quand il y a un grésillement c'est souvent de la .
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/10/2014 à 21h47.
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (23/10/2014), fellouri21 (05/11/2014), garageducentre (20/10/2014), karera 1 (20/10/2014), perso69 (04/12/2014), rthouba (24/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 21h59   #5
fm09
Avatar de fm09
fm09 will become famous soon enoughfm09 will become famous soon enough
Si tu refait toutes les soudure en effet il faut s'orienter du côté de l'eeprom
fm09 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fm09 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2014, 16h50   #6
karera 1
Avatar de karera 1
bon toute les soudures reprise enssuite fusible changer mofset changer toujours pareil constamment etein seul chose qui fonctionne c'est la led rouge + un bruit de relais de temps en temps le meme que lorsque l'on met les feux de detresse !
Vieux 22/10/2014, 16h52   #7
karera 1
Avatar de karera 1
j'oubliais eprom dessouder la 93c56 lue et tous est ok sur l'eprom je l'ai ressouder mais le souci et que je n'est pas demulateur can bus il faut a chaque fois que je la rebranche sur le vehicule !
Vieux 22/10/2014, 17h03   #8
karera 1
Avatar de karera 1
peut on brancher avec un transfo 12 v et ce que quelqu'un peut me dire ou brancher la masse et le +12v svp !
Vieux 22/10/2014, 18h53   #9
diagnosis29
Salut ,
Si ta pas d'emulateur , ça te servira a rien de l'alimenter.
Avec émulateur il faut une alim de 2 A mini il est gourmand au démarrage.
www.123diagauto.com
karera 1 (22/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 21h13   #10
karera 1
Avatar de karera 1
mais c'est surtout ce relais qui fait du bruit comme un court circuit quand je le remonte dans le vehicule soudure refaite aussi a ce niveau la !
Vieux 22/10/2014, 21h24   #11
fm09
Avatar de fm09
Si tu veux réparer ce type de compteur il te faut un banc d'essais.
Dans ton cas ont c'est pas si le problème vient de la voiture ou du compteur
karera 1 (23/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 21h28   #12
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai commander un emulateur mais c'est le temps d'attendre je me dit peut etre que ca va repartir j'ai passer la voiture au diag avec le clip seul default probleme de communication avec le tableau de bord la voiture demarre et roule et j'ai verifier tous les fusibles il sont tous ok !
Vieux 23/10/2014, 18h56   #13
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut dump eprom 93c56
voici mon dump mais quand j'ai cliquer sur repair avec le logiciel j'ai comparer les deux fichier beaucoup de difference l'originale et elle corompue d'apres vous !
Type de fichier : bin orig.bin (256 octets, 7 affichages)
Vieux 23/10/2014, 19h17   #14
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
voila un vidéo très instructif ds la reparation de ce type de compteur
http://www.youtube.com/watch?v=UUcnZQbhVvc
bonne chance
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to izouf For This Useful Post:
karera 1 (23/10/2014), omar12 (07/11/2014), perso69 (04/12/2014), rthouba (24/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 20h30   #15
diagnosis29
je vois pas de soucis avec ton dump , concentre toi sur les soudures , le problème vient de la a 90 % , il faut parfois faire plusieurs passe sur chaque soudure , je me suis déja fait avoir avec la résistance 30R0 ,
Quand tu aura reçu ton emulateur , utilise une alim 3 Amp mini ,
car ton compteur peut être ok mais manquer d'intensité pour démarrer avec une alim trop faible
bonne chance
www.123diagauto.com
compteur scenic 2 bip scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 28 01/11/2014 14h59
compteur scenic 2 gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 2 29/07/2014 18h20
VIN compteur Scenic 3 jonancy Tableau de bord (Dashboard) 6 19/11/2012 20h45
compteur scenic 2 taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 5 18/01/2011 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
