| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tous le monde,
Voila une 206 année 2000 phase 1. Le compteur vitesse est bloqué. Les kilometres parcourus s'enregiste, le compteur tour fonctionne mais celui de la vitesse reste fige ou du moins au demarage il tremblotte legerement entre 0 et 5km/h. Puis apres il ne bouge plus. Une idée ? C'est le compteur ou le petit moteur de l'aiguille ? |
| The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post: | COTECH00 (18/10/2014) |
salut neoronin , c connu sur ces 206, en premier essaye un reset batterie, si ca marche pas c un composant ds la console !!
bon weekend |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | COTECH00 (18/10/2014), UdsCanOnline (19/10/2014) |
#3 | |
bon weekend |
#4 | |
si il est équipé et si ca machine peut le faire ? oui, n'écris pas en majuscule sltp si c un bug de la console le test instrument risque de ne pas marcher! essaye un reset batterie, et réponds surtout neoronin merci bon weekend ts |
moteur aiguille!!! C'est la maladie de ses compteurs là
| The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
Product supporter
Salut les amis,
Desole pour le retard, donc je vais tester le reset batterie (debrancher / rebrancher), apres j ai pas autocom, je vais recevoir la DiagBox, donc je pense que je pourrais faire le test des aiguilles . En effet j'ai aussi, le jauge essence qui deconne. Les informations sont erroné. Le temoin de reserve s'allume plutôt. |
cool fait le reset batterie, débranche les deux bornes de la batterie, relis les entre eux
pendant 10 secondes evirons voir 20 c vieux et c lent, c pour vider les mémoires, mode sommeil, puis rebranche tout sur la batterie, met le contact pendant 30 s mode reveil et init des calculateurs, coupe le contact 30 s et essaye dit nous @++ |
Product supporter
J ai pas encore réalisé le reset. J'espere se soir ou demain. Je vous tiendrais informé a++ |
moi je pense comme notre camarade Mathieu35500 c moteur aiguille
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | UdsCanOnline (20/10/2014) |
#10 |
Product supporter
Effectivement apres reset batterie, toujours KO.
Donc vous pensez moteur aiguille. Mais pour la jauge essence qui se declenche avant s'est du d’après vous aussi au moteur ou un composant ? Quelqu'un s'est ou on peut trouver des moteur d'aiguille ? |
#11 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
micro moteur +aiguille de la jauge decaler |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | cedrsan (21/10/2014) |
#12 |
Product supporter
#13 |
Tape sur google "micromoteur aiguille compteur 206" tu as des moteurs entier ou juste la coque (c'est l'axe en plastique du petit pignon qui casse a chaque fois)
| The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | COTECH00 (21/10/2014), UdsCanOnline (21/10/2014) |
#14 |
Product supporter
ok merci a tous
| Regulateur de vitesse sur calculateur moteur bloqué | blanate92 | PSA Group Peugeot, Citroën | 144 | 23/07/2015 19h52 |
| compteur bloqué | jardini | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 18/10/2014 11h54 |
| Aiguille vitesse bloqué sur A4 2003 2.5 tdi auto | menzoulou | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 27/07/2013 01h45 |
| boite de vitesse auto scenic 1.9 DCI bloqué | samnguen | Boite de vitesse | 2 | 30/06/2013 22h31 |
| Compteur bloqué a 999 999 - Audi A3 | leprosylv | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 06/05/2013 08h58 |
