Vieux 11/07/2014, 22h31   #1
new
Avatar de new
new is an unknown quantity at this point
Par défaut Réglage avance injection 2.0 TDI
Bonsoir à tous
Donc voilà ma question est simple , quelqu'un sait sur quel arbre à cames il faut agir pour faire le réglage de l'avance à l'injection avec vcds sur un 2.0 tdi BKD ?
J'avais que des 1.9 TDI IP ou y avait un seul arbre à cames donc c'était facile , mais là avec deux , est ce qu'il faut faire bouger les deux poulies ou seulement celui d’échappement vue que c'est lui qui entraine les injecteurs pompe
Merci d'avance
new est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 22h45   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Il n'y a pas de réglage d'injection.
Vieux 11/07/2014, 22h50   #3
new
Avatar de new
Envoyé par paulodoria Voir le message
si si , fais une recherche
si tu as VCDS , tu vas sur groupe 4 , canal 4 , ange synchro c'est là où on voit l'avance à l'injection sur les TDI IP
Vieux 12/07/2014, 00h40   #4
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par new Voir le message
Bonsoir à tous
Merci d'avance
bon soir
il suffit de faire un bon calage de la distribution pour éviter le réglage .
le réglage est sur la roue de l'arbre à cames d'admission (cible) mais ce n'est pas l'avance à l'injection ou début d'injection. c'est le réglage du débit d'injection. voila
Type de fichier : jpg debit d-injection.JPG (63,3 Ko, 54 affichages)
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
dybou (17/10/2014)
Vieux 12/07/2014, 00h48   #5
new
Avatar de new
bonsoir losconosciuto et merci pour votre réponse
en fait le calage avec les piges n'est qu'un réglage grossier qui ne peut jamais assurer un calage au poil près , on est jamais sur 0° après un remplacement de distribution , donc un passage au VCDS oblige ,
Mon débit d'injection ainsi que le début sont OK , d'ailleurs même l'avance est dans l'intervalle je suis à -2.9° sachant que l'intervalle va de -6° à +6° , mais le nominal ( à savoir 0° ) y a pas mieux,
sur mon ancien 1.9 TDI IP ou j'avais un seul arbre à cames je desserre les 3 vis oblongs je tourne la poulie d'un millimètre et je suis à 0°, maintenant avec 2 AAC je ne sais pas sur lequel agir pour l'avance
Vieux 14/07/2014, 09h31   #6
new
Avatar de new
Alors personne ?
Vieux 14/10/2014, 15h19   #7
doud77
Avatar de doud77
vu que tu cherches à regler l'injection et les bascules injecteur se font sur l'arbre à cames échappement...je te dirai d'intervenir sur celui-ci...
Vieux 19/10/2014, 10h48   #8
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Salut regarde ce post
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...30382.PS/:POUR LE 2è LIEN C'EST PAS DU POMPAGE;LES AUTEURS ON ETE REMERCIER.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d'avance sur expert 1.9D justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 23/07/2017 21h31
Beug - le compteur n'avance pas TAGRART Probleme des membres 1 21/01/2014 13h29
capteur avance a l'injection dur 1.9 dti twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 15 28/12/2011 22h08
laguna 1.9 dti regulation d'avance justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/07/2010 11h35
capteur d'avance megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 10/07/2009 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h08.
