Vieux 17/10/2014, 19h46   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Kangoo essence 2009
Bonsoir les amis je viens d'acheter une kangoo essence de 2009 sans calculo moteur j'ai un kit complet d'une symbole Uch pas compatible j'ai essayer avec un vierge et un off sue le sim 32 elle ne démarre plus aussi avec clip je ne peut plus ni effacer les défauts ni adapter je crois que le sim 32 n'est pas compatible savez vous quel type de calculo faut acheter ?
merci d'avance .
Vieux 17/10/2014, 21h43   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par amrougafsa Voir le message
merci d'avance .
sur un kangoo de 2009 si tu fait un vierge sur l'uce tu sera obliger de faire l'apprentissage du code antidem via renault net c'est ne pas a la mise du contact comme sur le voiture av 2006.
Autre chose un off ca ne marche pas la dessus il faut absolument stocké un code dans l'uce.
Le faite que tu ne peux pas effacé les pannes avec la clip c'est normale l'antidem est actif.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
amrougafsa (18/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 15h26   #3
amrougafsa
qui peut m'aider avec une solution testé sinon comment je peut faire l'apprentissage du code antidem via renault net ?
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
samb4064 (18/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 23h51   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut kangoo
malheureusement tu est obliger de passer chez Renault.
T'aura été dans ma région je t'aurai aider je suis en possession d'un token.
amrougafsa (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 11h44   #5
amrougafsa
Envoyé par samb4064 Voir le message
aussi malheureusement que je suis en Tunisie alors je cherche a réparer les eeproms si quelqu’un a des dump pour uch et calculo pour les injecter et programmer un nouveau clé
Comment lire UCH Kangoo 2009 ? r1lef Réparation & Programmation 3 18/07/2018 11h48
URGENT dump kangoo 2009 worldcar Tableau de bord (Dashboard) 9 29/05/2015 22h21
Départ de feu Kangoo 2009 !!! Help !! r1lef Réparation & Programmation 12 01/09/2014 07h51
Clear kangoo 2009 mahfoud lichani Airbag 0 27/05/2014 21h33
Calculateur kangoo dci dcm 1.2 1.5 dci 2009 Amine13 Vente, Achat, Echange 4 06/12/2011 00h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
