Vieux 17/10/2014, 20h07   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Panne UCH clignotants Kangoo
Salut à tous,
J'ai un Kangoo de 2003 avec UCH SAGEM (j'ai oublié de relever la Ref)
La panne : le clignotant de droite reste en marche sans action sur le commodo.
Diagnostic : UCH défectueux.
J'ai démonté celui-ci mais je n'arrive pas a trouver la partie qui commande les clignotants. Je sais en tout cas que ce n'est pas un relais mais plutôt un driver électronique (transistor ou autre). J'ai contrôlé deux transistors mais je ne suis pas allé plus loin, je m'en garde un peu pour demain... ;-)
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ou aurait une idée?
Merci!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2014, 23h41   #2
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Après lecture c'est apparemment une panne connue également sur clio 2.
Je n'ai vu que des remplacements UCH pour ce problème mais personne ne parler de réparation.
Je vais tenter d'isoler la panne demain (je pense que c'est un problème de soudure) et j'essaierais de prendre une ou deux photos.
Je reste preneur de conseil!
Vieux 18/10/2014, 02h30   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
CLIGNOTANT c'est le BTS 840S2 a coté de la fiche P203
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
CHRIS35 (18/10/2014), enzo84 (27/10/2014), fufounet (26/05/2015), pacoaloha (18/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 10h31   #4
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
dell 66 merci pour cette importante contribution . Cela veut dire qu'il doit changer le BTS 840S2 ?
merci bien
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2014, 19h57   #5
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Merci beaucoup dell 66 pour ton expérience.
Je regarde ça, j'ai gardé l'UCH au chaud pour le weekend...
Vieux 19/10/2014, 02h19   #6
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je n'ai pas de fiche p203 (2 connecteurs) mais j'ai bien le driver BTS 842 S2.
Vieux 19/10/2014, 03h15   #7
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Le driver est ok en alims et en masses.
Les entrées du driver viennent du processeur, comment les contrôler?
Vieux 19/10/2014, 03h37   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Les piste entre les entrées du driver et le processeur sont bonnes...
Vieux 25/10/2014, 01h20   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
N'ayant pas eu plus de temps j'ai fais réparer l'UCH par une boîte.
Par contre si quelqu'un connait l'origine de cette panne type je reste preneur.
Bonne soirée!
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
kangoo 1.9 dti en panne steve Renault, Dacia, Nissan 24 10/12/2014 22h46
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
Clignotants de Xsara Picasso Formator Electronique 3 07/03/2011 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
