Vieux 15/10/2014, 15h22   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Probleme sonde lambda aval 206
bonjour,
j'ai un soucis bizzare ,un voyant MIL allumé sur une peugeot 206 sw 2005 1.4l essence:
prechauffage sonde lambda aval et panne intermittente sonde lambda aval ....
j'ai changer les deux sondes ... et... toujours pareil .. merci peugeot
j'ai tirer 4 fils direct du calculateur à la sonde lamda aval (celle apres le cata donc) ...et ....pareil ....
voyant MIL toujours allumé et code erreur pareil
une idée ? quelqu'un a eu ce soucis ?
Vieux 17/10/2014, 23h20   #2
CbRnT
Avatar de CbRnT
CbRnT is an unknown quantity at this point
ecu is j34p? check thermostat and water in ecu
CbRnT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2014, 23h26   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
un truc con j'ai déjà eu un soucis dans le genre mais pas ce code défaut, j'avais changé la sonde mais c'était le collecteur qui était en cause (fissuré et donc prise d'air, la sonde délirait)
Crdl
Vieux 18/10/2014, 06h13   #4
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Le liquide de refroidissement passe par le connecteur du thermostat pilote' vers le calculateur moteur ,
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2014, 06h22   #5
elie
Avatar de elie
Ecu s 2000 ,ou j34p ?
Vieux 19/10/2014, 22h38   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
si t'as pps, jette un oeil sur les valeurs de la sonde en aval, regarde s'il fait le yoyo comme la sonde en amont (boucle de régulation oscillant de 0.1 à 0.9). Test moteur chaud et au ralenti. Si tu vois que tes valeurs oscillent comme la sonde en amont=>catalyseur hs! rien à faire que de changer par un nouveau.
Vieux 20/10/2014, 18h58   #7
VroumVroum
Envoyé par elie Voir le message
bonsoir,
je ne comprends pas bien cette phrase ...
Envoyé par Tidus97 Voir le message
pas de soucis de ce coté ... et en plus elle ne pollue pas du tout !! dingue
ces peugeot ...
Vieux 21/10/2014, 05h48   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
c'est quoi le message exacte déjà? car pour avoir un défaut à ce niveau il y a pas grand chose à vérifier...
Comme certains l'ont signalé:
-Cata hs ou détérioré (brèche sur la carcasse)
-Mauvais câblage ecu->sondes
un cas que j'ai déjà eu également c'est un problème de masse sur le signal de la sonde (masse intermittente donnée par le calculateur) le fil gris.
Commence par vérifier la présence du 12v sur les fils blanc, puis met le fil gris (pas le noir!) à un point de masse directement.
Vieux 21/10/2014, 16h15   #9
VroumVroum
bonjour,
la sonde a un capteur sur deux fils les deux autres c'est un + et une masse envoyer par le calculateur pour le préchauffage ,si je met la masse envoyer par le calculateur à une masse constante,çà va préchauffer en permanence ,je ne sait pas quoi en déduire après ...
j'ai l'impression qu'il me donne un code défaut d'autre chose en faite (il faudrait que j'essai de trouver un autre calculo)
Vieux 21/10/2014, 18h46   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
bonjour,
tu as 4 fils normalement sur ce modèle. 2 blancs pour la résistance de chauffage de la sonde, un gris (qui est la masse du signal) et un noir (signal de la sonde).
Donc les blancs tu laisses, ils servent à chauffer la sonde , par contre le gris tu le mets à la masse, pas de risque de chauffe permanent...
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
VroumVroum (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 21h33   #11
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
[QUOTE=GAD;240065]bonsoir,
il voulait te dire que tu as un thermostat pilote , et qu 'il n est pas étanche , le liquide de refroidissement passe par les cosses et remonte dans le faisceau jusqu au calculo moteur , débranche le connecteur 2voies jaune sous le calorsta pilote et regarde s il y a du liquide ensuite débranche les connecteurs du calculo et regarde s il y a du liquide aussi
bon diag manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
VroumVroum (21/10/2014), yvespapou (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 22h22   #12
VroumVroum
[QUOTE=manudiag;240465]
bonsoir,
bon diag manudiag
oui la je comprends mieux
manudiag (25/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 22h24   #13
VroumVroum
je vais essayer çà pour voir (je vais faire revenir la voiture) ....
Vieux 23/11/2014, 12h02   #14
VroumVroum
je viens d'essayer,cela ne marche pas ,le défaut apparait au démarrage à froid et au bout de 2/3 démarrage (à froid ,pas à chaud) le voyant mil s'allume ...
Vieux 23/11/2014, 16h56   #15
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut !
Dans un premier temps peux tu donner le code exact ou au moins dire si c'est "coût- circuit au plus ou circuit ouvert" "court-circuit à la masse" ou "cohérence" .
Également, comme dit plus haut,
vérifies si tu n'as pas d'eau dans tes connecteurs Écu.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
probleme sonde chauffante aval sur logan 1.6 mpi laurent janvier Renault, Dacia, Nissan 18 26/03/2016 12h16
Problème fin d'année sonde amont=aval BAZBOZ PSA Group Peugeot, Citroën 4 02/01/2013 15h25
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
probleme avec sonde lambda Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2011 14h30
Clio 2 phase 2, Sonde aval toujours problématique !! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 22/07/2010 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
