Vieux 28/12/2012, 21h55   #1
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Par défaut Problème fin d'année sonde amont=aval
Un problème fréquent sur les 206 moteur HFX ecu magneti marelli 4.8p bien entendu que ce type de moteur
possède une seule sonde lambda 1(amont) mais sur 206 année 2003 sur la valise quelle que soit pps ou autres DEF:
Réchauffeur sonde lambda 2(aval) circuit ouvert ou court circuit a la masse (permanent).
Je trouve pas quoi faire pour résoudre le pb; veuillez m'aidez SVP merci.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2012, 22h13   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut tu a deux solutions soit tu place une sonde aval soit tu injecte un dump qui ne géré pas la sonde aval
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
BAZBOZ (28/12/2012), hakim087 (28/12/2012)
Vieux 28/12/2012, 22h54   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
je cherche surtout d'ou vient se pb et j'ai pas sous les main un dump qui règle le pb alos je cherche un utilitaire qui prend en charge la suppression direct de l'ecu sur ce type de calculateur.
Vieux 02/01/2013, 14h28   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
J'ai vu dans VOLTA mais ce dernier ne supporte pas ce genre de calculateur pour
supprimer la sonde depuis le dump.
Vieux 02/01/2013, 15h25   #5
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai eu le meme cas sur une 206hfx, en recherchant plus en details j'ai trouvé que l'ecu a ete changé par un autre avec immo off, j'ai recuperé le flach de l'ecu d'origine et mis dans l'ecu de rechange et tout est rentré dans l'ordre,
quand tu rentre avec pps dans le calculateur tu n'aurais pas un message calculateur non reconnu ?
probleme sonde chauffante aval sur logan 1.6 mpi laurent janvier Renault, Dacia, Nissan 18 26/03/2016 12h16
Probleme avec la sonde clip sosauto Renault, Dacia, Nissan 4 05/06/2012 10h50
probleme avec sonde lambda Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2011 14h30
Clio 2 phase 2, Sonde aval toujours problématique !! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 22/07/2010 20h07
sonde oxygene amont 206 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/05/2009 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
