Vieux 15/10/2014, 16h58   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Problème suspension AUDI A6 allroad
Hello tous ,
J'ai un problème sur une audi a6 allroad de 2001
le véhicule n'a pas roulé depuis un moment mais jamais eu de défaut au niveau
suspension , aujourd'hui après avoir fini les réparation ( pompe , ditri etc..... )
je m’aperçois que le témoin suspension est allumé et que la voiture de monte plus !
diag = Module 34 Auto-Nivelage suspension
DTC : 65535 - U48023 = Unité de commande- défectueux
il y a dix jour ce problème n'était pas présent , le véhicule n'a pas roulé depuis !
il s'agit peut etre d'un problème de communication avec le calculateur ? fusible ?
si sa parle a quelqu'un et si quelqu'un peut me trouver la doc , Affectation relais / fusibles , localisation calculateur schéma etc .. ?
Merci d'avance pour toute aide
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/10/2014, 22h14   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut schemas suspensions allroad
Salut mon ami diagnosis29,
voila ce que j'ai trouvé ,
je vais chercher plus pour voir si je trouve autres docs pour t'aider.
Type de fichier : zip suspension allroad.zip (716,5 Ko, 30 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
Breizhelec (16/10/2014), diagnosis29 (15/10/2014), diagprog (16/10/2014)
Vieux 15/10/2014, 22h30   #3
diagnosis29
Envoyé par paulodoria Voir le message
Merci paulodoria pour ton aide ça va me permettre d'avancer
Bonne soirée
www.123diagauto.com
Drogo (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 00h50   #4
Drogo
Avatar de Drogo
voila le reste ..
Type de fichier : zip 242_1.zip (1,59 Mo, 13 affichages)
Type de fichier : zip 242_2.zip (1,34 Mo, 16 affichages)
Type de fichier : zip 243.zip (2,14 Mo, 17 affichages)
diagnosis29 (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 07h04   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je peut te donner schéma audi emplacement ecu et tout le tintouin si besoin ,
faut juste code moteur et année
Vieux 16/10/2014, 07h12   #6
diagnosis29
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Hello,
Merci l'ami ,
Moteur : AKE , de 2001
www.123diagauto.com
Vieux 16/10/2014, 07h42   #7
Breizhelec
c'est une suspension 2 ou 4 roues ?
voici un tableau des codes défaut
Type de fichier : rar dtc correcteur assiete.rar (996,0 Ko, 19 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
diagnosis29 (16/10/2014), Drogo (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 07h46   #8
diagnosis29
Une 4 roues l'ami !
Merci encore
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 16/10/2014 à 07h49.
Vieux 16/10/2014, 08h00   #9
Breizhelec
le tableau est pour une 2 roues , je t'envois pour le 4 roues et d'autre docs
Type de fichier : rar suspension 4 roues.rar (358,7 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : rar docs suspension.rar (1,33 Mo, 24 affichages)
Type de fichier : rar dtc 4 roues.rar (2,08 Mo, 23 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
diagnosis29 (16/10/2014), diagprog (16/10/2014), Drogo (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 08h10   #10
Breizhelec
j'ai un bug pour les schéma sur ce model de voiture , mais je vois que paulo les a mis déjà
avec toutes ce doc dans 1h la voiture est sortie du garage :)
bon courage
Vieux 16/10/2014, 08h28   #11
diagnosis29
bon courage
Oui , la je suis pas mal !
Même si je pense au calculo hs , je vais pouvoir contrôler tout ça .
Merci les amis.
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Breizhelec (16/10/2014), Drogo (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 11h14   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Regarde ça .... dans ta boîte
https://mega.co.nz/#!Ycd0ibRZ!K8qlWK...UVXYPCFJgF476o
Vieux 01/11/2014, 14h29   #13
diagnosis29
Hello tous,
Après contrôle masse , alim etc .... ( grâce aux doc , merci les amis )
tout semble ok , j'en déduit donc que le calculo doit etre HS comme annonçait
le diag !
sur un site allemand il est proposé la réparation de ce calculateur suspension ( 4Z7907553A )
pour effacer ce défaut 65535
si quelqu'un a des infos la dessus il est le bienvenue
Bonne journée
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/11/2014 à 14h36.
Vieux 19/11/2014, 07h52   #14
diagnosis29
Hello,
Calculateur remplacé par un occas , la voiture est debout maintenant
merci a tous pour votre aide précieuse
www.123diagauto.com
Drogo (19/11/2014)
Probleme boite triptronic Audi A6 Allroad danyparis Boite de vitesse 2 18/02/2014 22h48
Probleme boite triptronic Audi A6 Allroad danyparis Boite de vitesse 8 18/01/2014 12h56
probleme suspension pneumatique AUDI A6 allroad kshoo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 09/12/2013 15h33
PIN OUT AUDI A6 allroad beonce Airbag 1 29/01/2013 10h02
probleme climatiseur audi a4 allroad quattro sehili1 Systeme de climatisation 14 23/06/2012 00h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
