Vieux 31/12/2013, 11h16   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probleme boite triptronic Audi A6 Allroad
Bonjour a tous,
J'ai une Audi Allroad 2.5 tdi V6 de 2004 boite triptronic au pays.
Mon pere y est en ce moment et a pris ma voiture et est tombé en panne de boite.
Je m'explique, la voiture a 140 000 km et il a fait faire la vidange de boite a un mecano mais la vidange n'a pas ete faite dans les regles de l'art.
Le moteur eteind et pas a 50ºC.
Les symptomes etait comme si les vitesse saute comme un coup sur N puis sur D
Et d'un coup plus rien
Pensez vous a un manque d'huile ?
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2013, 16h45   #2
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut bonjour
possible un manque d huile
attention aussi au infiltration d eau car le calculateur de boite et sous le tapis coté passager
pour moi remplace ta crepine
et mise a niveau moteur eteint
mise en route moteur passage d resté 10 seconde passage sur r et idem
sur neutre acceleré 2000 tour quelque seconde
moteur tournant fair le niveau temperature d huile 45 , 50 degré
et refaire un passage de vitesse comme cidessu
et finir le niveau si besoin
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
danyparis (31/12/2013)
Vieux 31/12/2013, 22h38   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par amar Voir le message
bon pour faire court on dirait que le convertisseur est HS.
Il a essayer de remettre de l'huile, les vitesse passe mais l'huile fuit au niveau de la cloche d'embrayage.
Quelqu'un connaitrait la référence du convertisseur de couple ?
Vieux 01/01/2014, 06h24   #4
sam69
Avatar de sam69
pour une vidange de boite auto
personnellement a part un pro confirme dans le domaine personne la touche
il y a tellement de procédure a faire
a chacun son boulot
Vieux 01/01/2014, 06h32   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par sam69 Voir le message
a chacun son boulot
Je viens de refaire une DPO completement donc tout est realisable.
Je me tate a refectionner moi meme ma boite auto.
J'aime bricoler. J'ai meme refectionner mon turbo sur ma passat apres 15000 km RAS.
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
amar (02/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 19h26   #6
amar
Avatar de amar
Par défaut re
salut dani te tate pas trop lol si tu veut la ref de ton convertisseur demande un devis , a ATS boite automatique il t enverront un eclaté des piece , si tu a une fuite a ce niveau surement le joint spy et a voir peut étre roulement , sinon moi j ai refait une 4hp20 ( mercedes vito) et j ai trouver toute les pieces en chine sur ali baba , et enorme la diferance de prix mai sinon ats et pas mal car il detail tout
Vieux 02/01/2014, 19h38   #7
amar
Avatar de amar
mai pour moi c est pas ton convertisseur si tes vitesse passe , alor soi ton convertisseur est desseré coté volant et sa endommagé le joint spy , ou un roulement , ou bague sur la pompe a huile, vaut mieux que tu démonte pour voir les dommage qui on créé cette fuite
Vieux 02/01/2014, 20h59   #8
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
regarde ton niveaux d huile il faut le faire moteur tounant avec la bonne température sinon problème du groupe hydraulique il y a une boite qui les répare en angleterre je peux te donné l adresse par mail moi je travaille avec eux il sont compétant et pas très chère
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2014, 12h56   #9
MARIOBMW
Avatar de MARIOBMW
MARIOBMW is on a distinguished road
Dany bonjour
il y a un souci sur ta pompe a huile et convertisseur
souvent la bague de la pompe rest collee au convertisseur d ou la fuite
MARIOBMW est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme boite triptronic Audi A6 Allroad danyparis Boite de vitesse 2 18/02/2014 22h48
probleme suspension pneumatique AUDI A6 allroad kshoo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 09/12/2013 15h33
PIN OUT AUDI A6 allroad beonce Airbag 1 29/01/2013 10h02
probleme climatiseur audi a4 allroad quattro sehili1 Systeme de climatisation 14 23/06/2012 00h22
probleme compteur audi a4 b5 2.5 tdi boite auto nass0001 Automobile en général 5 21/12/2011 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
