Vieux 25/02/2014, 22h54   #1
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Post boot mode sid801 avec fgtech
salut les amis
Aujourdhui j'ai esseye de lire un calculo type sid 801 sur table avec l'option boot mode de mon FGtech v53 mais sans succer, si joint le message d'erreur + le cable utiliser pendant la l'ecture
merci de m'eclairer un peut car c'est ma premier tentative d'une lecture on mode boot regrads
Type de fichier : jpg fgtech-v53-compatible-problems.jpg (58,0 Ko, 162 affichages)
Type de fichier : jpg 781042630_817.jpg (71,2 Ko, 153 affichages)
regards
Vieux 26/02/2014, 08h08   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
d'après la 1ere photo tu n'a pas choisi le boot mode , c'est écrit bmw bosch edc17
donc il te dit que tu doit selectionné le bon model
tu doit selectionné driver puis boot mode dans les onglets
Vieux 26/02/2014, 12h15   #3
Nizar-maoukil
merci damdam mais j'ai deja choisie le bon driver mais sans resulta
regards
Vieux 26/02/2014, 13h26   #4
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Il n'y a que le galetto 1260 qui fonctionne avec cet ECU...
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 08h53   #5
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Faux. Je viens de lire le mien au fg tech v53. Il faut mettre à la masse le pin 28 de l'éprom. Tu passe ensuite en boot mode et tu peux lire ton écu :)
youky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post:
Geri (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 18h39   #6
Jules
Avatar de Jules
Ca ne fonctionnait pas jusqu'à la v52... Merci d'avoir complété ce post !
Vieux 14/10/2014, 18h43   #7
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut Nizar,pourrais tu mettre en téléchargement ton soft Fgtech stp?
Vieux 25/10/2014, 19h50   #8
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
quel logiciel il te faut
quelle carte a tu se61 et a b c
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2014, 19h54   #9
ajfleclerc
j ai 4 logiciel
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 15h56
Tuto pour boot mode EDC15C7 Alfa Fiat Lancia 2 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 28 15/06/2023 00h49
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
