Vieux 28/09/2014, 21h06   #1
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
MoLoToF is an unknown quantity at this point
Par défaut Valeurs Injecteurs Xantia HDi 110 RHZ
Bonsoir a tous,
Je voulais votre avis sur des Valeurs sur les débits d'injections. Car depuis un petit moment j'entend un petit claquement qu'il n'y avait pas avant au niveau du
haut moteur et cela par intermitence, même ci je c'est que ce moteur possède des poussoir Hydraulique et que sa tendance a claquer un peut, mais je voudrait écarter la piste
des injecteurs, car je trouve que je consomme un peut beaucoup...
J'ai fait une lecture des valeurs avec Lexia, KTS et Multidiag, les Trois donnent des valeurs différente?! quel valeurs faut il prendre en compte?
J'ai aussi mis du nettoyant injecteurs, mais rien y fait, je dirais même que quand je met un coup de gaz elle fume bleu
le véhicule est très bien entretenu, d'ou l’intérêt que j'écarte pas mal de chose:
Citroen Xantia HDi RHZ 110ch
Année 1999
Réparations récente:
Kit Distribution
Courroie d’accessoire
Poulie Damper
Révision complète
Bougie de préchauffage
Turbo
Etc...
Merci pour vos réponses
Type de fichier : jpg DSC_0062.jpg (94,2 Ko, 28 affichages)
MoLoToF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2014, 21h11   #2
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Je vous joint les photos, et j'ai aussi oublier de vous dire que j'ai fait les teste de retour, et RAS .
merci pour votre participation
Type de fichier : jpg DSC_0062.jpg (94,2 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0063.jpg (98,1 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0064.jpg (108,2 Ko, 21 affichages)
Vieux 09/10/2014, 08h12   #3
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par MoLoToF Voir le message
Bonsoir a tous,
les tros utiles donnent presque meme valeurs, pas de différence que entre le débit injecté et les corrections débit injecteur1/2/3/4 c'est la que je vois le résultat un peu décaler
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2014, 08h40   #4
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Tu trouve Pic16f84? Moi je vois une grosse différence
Avec les trois valises....
Vieux 09/10/2014, 12h39   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
multi-diag donne 0.7/3.0/1.7/0.8 = (6.2)
kts200 donne 0.7/1.7/0.9/3.0 = (6.3)
lexia donne un peu plus 1/3/2/1 = (7)
la différence que je vois pas normal est l'écart entre le débit injecté 11mm3 et les résultat trouvé par tes trois valises
moi je suis pas pro mieux attend les réponses des autres
Vieux 09/10/2014, 13h01   #6
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt controle les retours avec le petit recipient c'est la que tu verra si c'est bon
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
dinalo (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 20h24   #7
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Bonsoir, pour répondre a PIC16F84, ta formule de calcule me parait bizard...
Car on m'a toujours dit de calculer l'injecteur N°1 + N°3 et L'injecteur N°2 +
N°4, ensuite ont compare les deux résultat et la tolérance doit être +- 5mm2.
Merci GARAGEDUCENTRE pour ta réponse, et don pour y répondre j'ai déjà fait
les testes de retours, la quantité de l'injecteur N°1 et N°4 sont identique et la
la quantité de l'injecteur N°2 et N°3 sont idem....
Je joint la photo des récipients ainsi que mes testes de compression
la compression sur la RTA (30Brs +-5Brs)
Type de fichier : jpg DSC_0060.jpg (98,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0073.jpg (95,9 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0074.jpg (91,1 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0075.jpg (95,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_0076.jpg (94,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 10/10/2014, 08h49   #8
garageducentre
Slt donc ton problème ne vient pas de la et c.est normal ce petit claquement demande à j.sky il a eu un véhicule neuf et il a aussi le petit claquement
Vieux 10/10/2014, 13h34   #9
justinyours
Avatar de justinyours
Bonjour , vu tes valeurs tu doit changer un jeu d'injecteurs et tu doit aussi verefier ton egr ton débit injecté au ralenti doit être entr 4 et 6 et ton débit d'air et trop elvé (500) normalement (230) ou un peut plus,d'où ta consomation excessif.
Vieux 10/10/2014, 18h03   #10
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Merci pour vos réponses ;-), JUSTINYOURS comment savoir quel injecteurs changer? En sachant que les retours sont normaux? Et pour ce qui ai du débit d'air, se serait dans ce cas le débitmètre? Et par contre la cartographie a été reprogrammer, peut-être à cause de sa?! La vanne egr à été condamné avec une plaque pour bouche et débrancher de l'electrovanne. Ou je pourrais trouver les valeurs du moin les consignes pour que je puisse comparé?
La science est un train que le mécanicien ne peut arrêter.
Vieux 10/10/2014, 18h08   #11
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Et es ce que les problèmes que tu m'a énoncé ci dessus serait dû au injecteurs défaillant?
Vieux 10/10/2014, 18h11   #12
justinyours
bonsoir ,le debit d'air eleve au ralanti a cause de l egr suprime ok, quand au injecteurs il faut changer tout un jeu sinon passer au ban d'essai ;
Vieux 10/10/2014, 18h37   #13
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
Oki merci pour cette info ;-) donc je suis bon pour des injecteurs...
FREE valeurs réels audi A3 CBA Breizhelec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 25/12/2013 20h11
Valeurs de débimetre DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 11/08/2013 21h24
confirmer les valeurs km affichées jphp ABS, ESP, DSC 0 05/06/2013 19h22
comment connaitre les valeurs diag? walteck Automobile en général 9 01/05/2013 02h22
Valeurs ohmique (resistance) de sonde opel vectra C pif78 Systeme de climatisation 0 14/04/2012 15h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
