Vieux 05/10/2014, 18h54   #16
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
donc nico il n'a rien couper ? ou il a couper le L ou le H car il n'a pas dit
Vieux 05/10/2014, 18h58   #17
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut dump 95p08
oups voici le dump
Type de fichier : rar ori 95p08 ml270 start error mb.rar (454 octets, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Drogo (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 18h59   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Oui en premier il a couper le Can résultat : plus de démarreur.
Ensuite il a remis le Can résultat : relai démarreur fonctionne
Ne coupe rien, poste le dump je te fais un vierge et essaye .
Vieux 05/10/2014, 19h23   #19
Drogo
Avatar de Drogo
il y a 3 dumps dans l'archive : l'orig + 1 vierge pour systeme avec ezs et l'autre vierge pour le systeme wsp.
met celui qui te convient selon le systeme ezs ou wsp,
le pass dans ta boite.
Type de fichier : zip 3 dumps 95p08 ml270.zip (1,8 Ko, 7 affichages)
ryosaeba (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 19h31   #20
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j'essaye ca et je te tiens au courant
Drogo (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 19h36   #21
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Merci pour tenir au courant j'aime bien aller jusqu'au bout.
ryosaeba (06/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 19h59   #22
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
j'ai dit y a rien a couper ni can hi ni low
cldt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Vieux 07/10/2014, 12h52   #23
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
donc je revients au nouvelles j'ai installer l'emulateur j'ai mis ton dump vierge paulodoria je n'ai rien couper et j'ai mis le contact et là start error lool rien n'a changer je vais devenir fou les amis
Vieux 07/10/2014, 12h57   #24
Nizar-maoukil
t'as pas la doc pour votre emulateur car dans celle ci tu va trouver comment modifier le dump
n'utilise pas la doc d'un autre emulateur
regards
Vieux 07/10/2014, 13h15   #25
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
si j'ai fait exactement comme il disent de toute facon sur july ou l'autre emulateur (que j'utilise) c'est pareil
Vieux 07/10/2014, 13h33   #26
Nizar-maoukil
peut etre que votre emulateur ne fonctionne pas
regards
Drogo (07/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 14h03   #27
Drogo
Avatar de Drogo
Tu as essaye les 2 solutions et rien ?
Essayer de relire le dump pour voir si il a modifier.
Tu as écris le dump pour le système WSP?
Vieux 07/10/2014, 17h29   #28
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui j'ai mis le dump pour wsp quand je l'ai ouvert tu la fais exactement comme ils disent paulodoria 0202... je extraire le dump ce soir et je vous tiens au courant
Drogo (07/10/2014)
Vieux 10/10/2014, 11h19   #29
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut les amis je reviens au nouvelles donc j'ai reli l'eprom et le dump n'a pas changé. j'ai donc remis un autre dump vierge mais toujours rien toujours ce message start error j'en peux plus des que je mets la clé j'entends un clic devant et un bruit intermittant genre pompe de gavage mais rien
Vieux 10/10/2014, 13h47   #30
Drogo
Avatar de Drogo
Est ce que tu peut lire et poster le dump de l'immobox.?
Nvlle version 7.2 immo off avec émulateur dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2017 10h24
edc15c6 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 41 15/06/2016 04h14
Egr Off edc15c6 Mercedes galactik88 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 34 01/10/2014 13h03
Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 26/08/2014 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
