Vieux 05/10/2014, 20h25   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut Aide pour réparation edc15c2 307hdi
Bonsoir tous le monde j'ai un problème avec un edc15c2 suite à un court cercuit sur le connecteur du capteur pression gasoile un défaut permanent alimentation des capteurs court cercuit ,il n'y a plus de 5v pour alimenter les capteurs l'accélérateur ne fonctionne plus,à l'intérieur du calculateur une piste grillieé l'est raccorder mais tjrs même problème ,ma question quel composant doit je changer pour régler le problème d'alimentation des capteurs.
Vieux 05/10/2014, 20h43   #2
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
il faut que tu fasse une copie du calculateur sur un autre en état récupère la flash par boot mode sur table avec mpps et tu swap la 95p08 pour gardé ton code immo
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2014, 20h45   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Essaye de mettre une masse sur la carcasse de l'ECU. pour voir ce que ça donne.
justinyours (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 22h36   #4
justinyours
Déja fait la masse à la carcasse ça donne rien il faut changer un cercuit mais lequel sinon j serai obliger à changer l'écu
Vieux 06/10/2014, 02h54   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Faut un osciliscope, et alimenter ton écu sur table pour rechercher le ou les composant griller.
Moi je le fait faire par une personne qui fait que sa quand j'ai un calculateur griller.
Vieux 06/10/2014, 10h32   #6
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salutation
après réparation du calculo ou échange songer surtout a changer le capteur pression gas-oil lui même !...
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
nasisamy (26/11/2014)
Vieux 10/12/2014, 16h47   #7
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Essayez de remplacer la diode schottky juste avant la sortie de la pin du calculo. Si ça ne fonctionne pas, poste une photo de ton calculateur (que l'on voit quelle piste a brulée).
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
pacoaloha (15/01/2015)
reparation compteur scenic 2 a l aide laid75 Tableau de bord (Dashboard) 22 21/11/2014 22h50
recherche aide pour reparation multidiag jr59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 03/04/2013 16h00
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI taxi300 Alarme 4 31/03/2013 13h34
besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 EDC15 Chiptuning 6 16/12/2012 21h58
dump vierge pour 307hdi edc15 sam93 Immobilizer dumps/solutions 0 04/01/2012 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
