Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis avez vous une idée sur le pin à couper sur edc15c6 pour MB j'ai installé un émulateur cr2 mais sur la notice ils ne précise pas si faut couper quelque chose ou pas ?
une idée les amis ?
s'il n y a rien dans la notice donc pas de pin a couper
cldt
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
| The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | ryosaeba (05/10/2014) |
ok merci tu me sauve la vie avec ton intervention c'est bizzare non ? ca ne se recodera pas ?
Je te laisse un pdf qui montre un émulateur Julie pour système CR2 Mercedes.
Bonne chance.
ok merci donc je coupe le 5 et le 65 mais sur laquelle ? il y a 5 plugs
Il faut voir shema électrique donner moi plus d'infos sur la Mercedes (code moteur -model- année..)
Sur ce pdf il nous dit de rien couper(Can) fait un vierge et branche ton émulateur comme expliqué sur ce pdf et essaye.(sans rien couper)
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 05/10/2014 à 16h12. |
pour la voiture c'est un ml 270cdi 2000 ecu edc15c6 5 plug 0281010283 sinon moi j'ai le deuxieme j'ai pas july sur le tuto rien à couper mais sur celui de july il faut couper le can H et can L et les deux pdf se ressemble comme deux gouttes d'eau pense tu que ca ne va pas endomager l'emulateur ou autre chose non si je ne coupe rien ?
Je pense que non , presque sûr.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | ryosaeba (05/10/2014) |
#10 |
ok si paulodoria le dit c'est que c'est vrai sinon c'est mieux que je fasse un vierge avec iud 3.2 ou je change les lignes comme sur le tuto ? qu'en pense tu ?
#11 |
Je regardais ce post et je peut constater que Nico a couper le Can et pas de démarreur ensuite il remet le Can .
Ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=29849&page=3:
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 05/10/2014 à 18h14. |
#12 |
Post le dump je vais le faire.
#13 |
le voici dump 95p08
#14 |
bravo paulodoria 1000 thanks !!!
#15 |
| Nvlle version 7.2 immo off avec émulateur | dell 66 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/09/2017 10h24 |
| edc15c6 | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 41 | 15/06/2016 04h14 |
| Egr Off edc15c6 Mercedes | galactik88 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 34 | 01/10/2014 13h03 |
| Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 26/08/2014 19h11 |
