Vieux 02/10/2014, 11h28   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut pin à couper off edc15c6 MB avec emulateur
bonjour les amis avez vous une idée sur le pin à couper sur edc15c6 pour MB j'ai installé un émulateur cr2 mais sur la notice ils ne précise pas si faut couper quelque chose ou pas ?
Vieux 03/10/2014, 11h43   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
une idée les amis ?
Vieux 05/10/2014, 01h22   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
s'il n y a rien dans la notice donc pas de pin a couper
cldt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
ryosaeba (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 11h42   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok merci tu me sauve la vie avec ton intervention c'est bizzare non ? ca ne se recodera pas ?
Vieux 05/10/2014, 12h10   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Thumbs up Émulateur CR2 Mercedes
Je te laisse un pdf qui montre un émulateur Julie pour système CR2 Mercedes.
Bonne chance.
Type de fichier : zip emulateur-CR2 MB.zip (1,09 Mo, 119 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
juljul (12/08/2017), nasisamy (09/04/2018), ryosaeba (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 15h11   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok merci donc je coupe le 5 et le 65 mais sur laquelle ? il y a 5 plugs
Vieux 05/10/2014, 15h39   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Il faut voir shema électrique donner moi plus d'infos sur la Mercedes (code moteur -model- année..)
Sur ce pdf il nous dit de rien couper(Can) fait un vierge et branche ton émulateur comme expliqué sur ce pdf et essaye.(sans rien couper)
Type de fichier : zip Mercedes cr2.zip (2,01 Mo, 57 affichages)
Dernière modification par Drogo ; 05/10/2014 à 16h12.
dinalo (12/10/2014), ryosaeba (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 17h25   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
pour la voiture c'est un ml 270cdi 2000 ecu edc15c6 5 plug 0281010283 sinon moi j'ai le deuxieme j'ai pas july sur le tuto rien à couper mais sur celui de july il faut couper le can H et can L et les deux pdf se ressemble comme deux gouttes d'eau pense tu que ca ne va pas endomager l'emulateur ou autre chose non si je ne coupe rien ?
Vieux 05/10/2014, 17h29   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Je pense que non , presque sûr.
Vieux 05/10/2014, 17h47   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok si paulodoria le dit c'est que c'est vrai sinon c'est mieux que je fasse un vierge avec iud 3.2 ou je change les lignes comme sur le tuto ? qu'en pense tu ?
Vieux 05/10/2014, 17h57   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Je regardais ce post et je peut constater que Nico a couper le Can et pas de démarreur ensuite il remet le Can .
Ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=29849&page=3:
Dernière modification par Drogo ; 05/10/2014 à 18h14.
Vieux 05/10/2014, 17h58   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Post le dump je vais le faire.
Vieux 05/10/2014, 18h40   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut virgin 95p08
le voici dump 95p08
Vieux 05/10/2014, 18h41   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
bravo paulodoria 1000 thanks !!!
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
dinalo (12/10/2014), Drogo (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 18h52   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par ryosaeba Voir le message
le voici dump 95p08
Le dump n'a pas chargé.
Nvlle version 7.2 immo off avec émulateur dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2017 10h24
edc15c6 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 41 15/06/2016 04h14
Egr Off edc15c6 Mercedes galactik88 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 34 01/10/2014 13h03
Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 26/08/2014 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
