Vieux 16/06/2014, 19h06   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut Defaut p2453 et p2452 audi a4 b8 2.0 143cv
Bonjour a tous ,
voici mon soucis:
j'ai supprimer le fap sur une Audi a4 b8 2.0 143 cv mécanique ( la misère...) ok , puis j'ai "defapé" le calculo edc17cp14 avec volta.
Jusque la RAS .
Le souci c'est que au bout de 15 a 20 km j'ai le voyant moteur qui apparait et au diag çà me donne :
- fap p2453 signal non plausible
- fap p2452 defaut electrique ..
Ce defaut vient de ce maudit capteur differentiel ( g450) , n'est-il pas possible de le mettre en off ???
Par avance merci
bonne soirée
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2014, 20h54   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ta defaper avec quoi? ecumerde ou volta?
si la voiture roule bien je peut te faire sauter les défauts dans le dump!
mais le defap ne va peut etre pas bien non plus
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 16/06/2014, 21h17   #3
rapha
Avatar de rapha
j'ai defaper avec volta , la voiture roule nickel ....
Vieux 04/10/2014, 09h48   #4
rapha
Avatar de rapha
probleme resolu ;)
merci figo
Vieux 14/11/2018, 13h14   #5
Mick guid
Avatar de Mick guid
Mick guid is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant moteur Audi A4 b8
Salut Rapha moi c’est mick 28 ans j’ai la même voiture que toi je rencontre le même problème que toi j’ai le voyant moteur qui reste allumé suite à un changement de fap neuf ainsi que le boitier papillon et la vanne egr et au bout de 20 km après effacement des défaut le voyant revien systématiquement j’ai vu que tu avais résolu ton problème peut tu me dire ce que tu a fais pour cela car je suis vraiment désespéré je ne sais plus ou regarder
Mick guid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2018, 13h24   #6
Mick guid
Avatar de Mick guid
P0401 recirculation des Gaz d’echapement Débit trop petit
P2452 capteur de pression différentiel filtre à particule rangé 1 défaut électrique
P2453 Capteur pression différentiel filtre à particule range 1 signal pas plausible
Le capteur de pression et la sonde lambda on été changé de plus je ne constate aucune fuite d’air
Je ne sais plus du tout quoi faire pour supprimer ce voyant la voiture tourne très bien sinon merci d’avoir pris le temps de lire mon problème
Vieux 14/11/2018, 19h44   #7
RALPH
Avatar de RALPH
pour ton default pression diff tu regarder son alim, ses paramètre, pour l egr trop air regarde ton débit air debimetre et la consigne et recopie EGR si elle sont cohérente
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Mick guid (20/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 13h21   #8
Mick guid
Avatar de Mick guid
Bonjour merci Ralph pour ta réponse rapide désolé du retard déménagement tout le week je n’ai pas eu le temps de voir mon problème pour l’alim et les paramètres avec un multidiag bosch je peux regarder ça?? Et idem pour l’egr? Qu’est ce que tu appelle la consigne? merci d’acance.
Vieux 21/11/2018, 19h12   #9
Mick guid
Avatar de Mick guid
Envoyé par RALPH Voir le message
Bonsoir ralph j’ai j’ai testé l’alimentation de mon’ capteur de pression et j’en suis à 0,7 volt et il me semble que normalement c’est 5 volt correct??? Merci
Défaut P1545 et P0401 sur Audi A6 3.0 TDI 224cv j-sky VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 30/05/2014 23h38
Audi q5 code défaut température AUTOKIMO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 08/05/2014 21h51
modif fichier defaper sur mazda 5 143cv cristo83150 Chiptuning 2 06/06/2013 22h36
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Audi RS4 - defaut !! diagautoprog VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/09/2011 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
